Механизм для открытия дверцы ящика весом 12 кг
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! Есть одна идея, не знаю выйдет не выйдет, все зависит от того есть ли соответствующие механизмы. В общем к сути вопроса. Ящик размером 930х540, глубиной 400мм. Ящик подвесной, для него будет сделано нужное усиление пот такой вес. Вся проблема в креплении. Дверца должна открываться вверх и весит она 12кг. Кто знает существуют ли такие механизмы способные откинуть дверцу такого веса наверх?
На сайте c 20.02.2010
JeanGak
А какой тип подъема Вас интересует?
Вот Huwil полистайте, http://huwil.dung.de/downloads/Prospekte/TitusPlusCatalogue2007_lift_up.pdf
Так же Blum и Hettich http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2011/ru_RU/blaetterkatalog/http://www.blum.com/catalogue/index.php?sp=ru&startpage=28
Я думаю, найдется все, что нужно
На сайте c 06.07.2010
кинь картинку сюда глянуть сто ты хочешь сделать хоть от руки черкани. у меня есть кое какие предположения
YN3
Спасибо, полистаю, вообще интересует как у кухонных ящиков наверх, главный критерий 12кг.
ser1982
К сожалению не могу скинуть, просто представь ящик, дверца весом 12 кг, открывание наверх.
На сайте c 19.05.2010
Непонятно. Лучше нарисуй. механизмов много может чего придумаем.
BLUM выдержит 12 кг точно я работаю с этой фурнитурой ширина верхнего ящика кухни может достигать 1800 мм в ширину
у BLUM есть 4 вида откидного открывания Aventos HF HK HS H?? и забыл))) полистай каталог
дверца весом 12 кг,
12 кг - это не много, это 1 квадратный метр МДФ16мм первого сорта без какой либо обработки и нормальной влажности.
Blum Aventos подбираются по весу, точнее не подъемник сам, а силовой механизм. В каталогах есть все, я уверен, потому что сам частенько снабженцу помогою комплектовать заказ.
Вот такого типа, лучше будет если вообще без ручки, нажатием, touch.
есть еще Газлифты у Модерн стаил от 5 кг до 12 это один выдерживает а их в ящике 2 минимум
тогда вообще не вижу проблем без ручки тут 2 варианта у Блюма TipON and Servo привод т.е на электричестве
JeanGak
Дам совет, уделите внимание не только подъемнику, но и петлям.
Ок, если так то все отлично, всем спасибо, вы меня обрадовали.
На сайте c 16.03.2008
Орск
я бы не стал ставить их на 12-ую кг дверь ИМХО(не раз сталкивался с таким явлением у них,как "сдуваются" ),при чём на дверях гораздо меньшего веса.Если только из соображений экономии "чьих" то денег,то хозяин -барин
usov.80
А чтобы поставил, и вообще я тут подумал, что эта дверка может все таки и все 15 весить.
Просто 10 кг сама дверка + окантовка металлическая(обязательно), вот окантовка еще неизвестно сколько будет весить 2-5кг, думаю не больше.
Орск
А чтобы поставил
как советовал YN3 ,силовой механизм из BLUM_а,пусть подороже чем газлифт,но надёжней и практичней,с хетишом не сталкивался,но насколько знаю,некая схожость в фурнитуре у них с блюмом есть.
PS тоже было подумал,откуда там алюмишки на столько "кэгэ"? Если только дверка не в размер двери стандартного шкафа купе,и то врятли
Ну не надо тут таких цифр писать, какие 2-5 кг? ) Если вы говорите о торцевом врезном профиле: 11.jpg
он практически ничего не весит, вообщем, удельный вес всех материалов, которые используются в производстве мебели Гугл на раз-два выдает по запросу, далее стоит посчитать площади и объемы, хотя бы примерно, все сложить и получить реальный вес фасада. Еще, у нас в Краснодаре, в офисе Блюм работает отличный персонал, который с легкостью посчитает по Вашей просьбе с Вашими размерами вес Вашего фасада и подберет силовой механизм. Уверен, в Вашем городе найдется такой же хороший и отзывчивый дилер, который Вам поможет при необходимости. Я всегда подобные расчеты делал в Excel и все это быстро и просто. Есть для помощи интернет-калькуляторы http://www.mdm-complect.ru/catalogue/raschet/untitled.php?sphrase_id=80181 Короче, есть необходимость и желание - эта проблема с подбором подъемника решается очень просто.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Действительно, какой смысл делать дверку таким весом, если только она не из натурального камня?
Если все-таки дверца тяжелая, то про простые механизмы и петли забудьте, расслабится и выйдет из строя на раз. И тогда будут неприятности, вплоть до ушибов.
Самое лучшее - сервопривод
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
JeanGak
Ставьте вот этот - http://www.fierashop.ru/catalog.php?loc=&id=2082
Орск
albertino
вроде как там написано
Технические характеристики:
- для фасадов весом 1.25-7.25кг
у автора темы поболее будет "деревяшка"
update
albertino да поняли мы)главное чтоб и человек понял,инфы надавали больше чем достаточно)
