Механизм для открытия дверцы ящика весом 12 кг
На сайте c 25.05.2008
Там не деревяшка, там будет панель точным весом 10 кг. к ней нельзя будет крепится, эта панель будет помещена в рамку, поисками которой я и занимаюсь, поэтому и пишу что не знаю вес, так как нужно чтобы она держала панель весом 10кг, была прочной, и к ней можно было закрепится. Самое главное, что вы мне подсказали в принципе что вес не такой уж критичный как я думал, а это главное, думаю с окантовкой все придумается, так что еще раз спасибо.
Сейчас читаю про сервоприводы, или не нашел пока, или мне попадаются все громоздкие, не красивые, а ящик внутри не должен терять свои функциональные назначения, так что Chen, если есть какая то информация, скидывай, буду благодарен.
На сайте c 20.02.2010
можно газ лифт поставить от односпальных кроватей, как вариант, но с петлями тогда нужно колдовать )
Это будет круто, 2 по 700Н )) - шучу, просто представил, как припервом же открывании, человек подлетает к потолку и петли вырываются с кусками ЛДСП
Еще заметить хочу, подобные подъемники стоит подбирать по весу внимательно, большого запаса мощности лучше не оставлять, а то был плачевный первый опыт, когда поставили 2 Hettich Lift 105 на фасад размером 596х356 мм и наблюдали, как при открывании подпрыгивает на столе весь короб целиком и неправильно подобрали петли, в итоге они не выдержали и вырвали саморезы вместе с площадками А оказалось то, нужно просто было посмотреть инструкцию, перед тем, как заниматься сборкой.
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
YN3
Но подлететь-то не подлетят )). Но усилие будет серьезное. Лифты есть разные, можно минимальный посмотреть. И закрепить тоже можно, естественно без саморезов.
На сайте c 25.04.2008
Запорожье
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
http://designkuhni.ru/shkafy/navesnye-shkafy/shkaf-gorizontalnyi-s-odnim-fasadom
здесь есть вариант с электроприводами, но учетная масса не дана. И есть вариант с фрикционным газлифтом, нагрузка до 11,6 кг
Екатеринбург
дк они и BLUM тоже есть - http://www.fierashop.ru/catalog.php?loc=&id=2109
