многие фаилы более1,5 года назад не открываются
На сайте c 01.08.2015
Orel
Цитата dar86:
куда
загрузи на облако и дай ссылку
Цитата dar86:
Файлы были удалены по причине: ошибка во время загрузки
На сайте c 13.10.2011
вообщем эти заколдованные фаилы не загружаются на фаилообменник, ошибку выдает, на 3 попыталась залить
Orel
диск c у вас это ssd? Если так, то очень похоже на деградацию данных(
если просто на флешку скопировать, на другом устройстве видны будут?
когда копируешь на съемный диск тоже пишет что фаил кривой и не копирует
Проблема железная, однозначно. Либо диск, либо деградация процессора.
а можно это как то выявить?(( или наобум менять диск, а потом процессор
dar86, кристал диск поставьте, бесплатная софтина для диагностики носителей
Crystal Disc Info
Bestviz, а проц то тут причем?
Цитата albatr0s:
Crystal Disc Info
спасибо! попробую! а им можно внутренний диск проверить? или только внешние носители
Orel
Цитата dar86:
Цитата albatr0s:
Crystal Disc Info
данные на ssd могут деградировать даже при нормальных показателях смарта в кристале если файлы долгое время не открывались, даже при условии что диск всегда подключен. Длительное хранение лучше организовать на hdd
dar86, странный вопрос, он для всех носителей
При том что у одной клиентки, процессор Intel 14 поколения работаел на воздухе, от чего, со временем, вся система начала глючить и макс отваливался, файлы не копировались, даже без нагрузки.
Вот это правильно. А лучше NAS приобрести и в RAID объединить диски HDD и бесперебойник установить, что бы уж наверняка.
Bestviz, оч странная ситуация, если у проца проблемы, то обычно BSOD или отказ запуска, но не глюки операционки
Да, и копию этих данных в облаке, на всякий
тут скорее умирающий носитель, проц в компе это последнее на что стоит думать, проц - самый неубиваемый компонент, если он умирает, то запуск системы невозможен в принципе
NAS - переизбыточная история, актуальна только для сисадминов параноиков в крупных конторах, где потеря данных может грозить многомиллионными убытками
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
не КАПСИ!
12.06.2025 01:16:48
12.07.2025 00:00:00
Кристал - не информативен. Ставьте Victoria!https://disk.yandex.ru/d/-gYMFQYO3yM5ag
Вот Кристал - не вижу нормальной выкладки
Вот - Виктория! Всё видно!
Проверяете сам диск - физически! На сбойные или недоступные (убитые сектора)
Кстати если что, я вылечил сыпавшийся HDD! C помощью Виктории! Диск реально портил файлы. Но 4 Тб по нынешним ценам было жалко просто так выкидывать. И я его вытянул. Понятно, что для серьёзных проектов его не надо ставить, но для категории номер 2 - отлично!
Так же я "протянул" на HDD диске "тормозные" сектора, и диск стал работать на 30-40% быстрее. Так что Вика - жгёт!
Цитата Bestviz:
RAID объединить
не надо никаких Рэйдов! Надо иметь просто 2 диска хорошей вместимости по 4, 6,8 Тб. Как Вам нужно. У вас будут папки на основном рабочем HDD и их обновляемые копии на втором. И всё. Самообновление можете запрогать через ALLWAYSYNC например. А так же менять выбор, или удалять ненужное тут же. Когда Рэйд грохнется я точно не в курсе что с ним делать потом.
Наиболее неубиваемые в полевых условиях ssd что у меня были - фирма Toshiba (HGST). Вообще любым производителям фору дают до сих пор. Одному диску уже 14 год пошёл он как реликвия в резерве, правда hdd - ноль проблем. Запускал в качестве теста - работает как часы, чугунный не иначе. ssd (nvMe) фирмы Toshiba у ноута стоит с 2020 года - ноль проблем, пашет без задержек.
у меня дешевые ссд на нодах просто как расходник, ходят года по 2, потом в мусорку, на них подкачка
На сайте c 16.10.2006
Цитата dar86:
как можно сделать блоками фаил который не открывается и не мерджится? 0
мёрджить блоками - тут уж кто во что горазд - я сперва добавляю первую половину файлов потом вторую - если одна из половин добавилась - то значит проблемный объект в той половине которая не добавляется, потом делишь её на части и пытаешься добавить и смотришь- если одна из частей не добавляется то значит  проблемный объект опять в плохой половине - так и вычисляешь проблемный объект, либо по  алфавиту начинаешь добавлять , можно отдельно шейпы, светильники , камеры - тут как удобнее - главное системно отсечь работающее и найти проблемный объект а то и не один. Не раз спасало - если файл не просто битый.
На сайте c 14.03.2009
Крит
Хоть список показывает объектов при мердже? Понятно ,что файл падает. Это понятно. Список показывает?
Кстати еще должен быть норм обдув, у меня так накрылся один ssd, на старом корпусе. мне кажется он перегревался, лежал на других дисках.
