Многоугольник неправильной формы (сложный вопрос)
На сайте c 15.04.2010
Как сделать раскрой многоугольника + получить градус углов (правильная стыковка) , для последующей сборки из панелей (МДФ)
На сайте c 31.03.2008
Я бы сделал через UV развертку. Потом можно её и отрендерить
Последующая сборка из МДФ, надо  получить размеры
Ну... тогда realworld разврертку ;)
На сайте c 26.06.2012
Белгород
uvw unwrap-slideknit-select border-create shape for selection-export dwg
P.S. https://3ddd.ru/blog/post/modielirovaniie_slozhnykh_povierkhnostiei_v_3d_max_snova_k_voprosu_o_draivierakh
Цитата IK86:
slideknit
Вот нет бы посоветовать местный UV Tools :D
Ведь там не надо "экспериментальным путем выбирать 130см"
На сайте c 23.05.2011
скрестил за тебя пальцы
Как получить грани по отдельности с  градусом стыковки (срезом) :)
Белгород
Ещё можно с помощью section с включённой галкой  autogrid, только перед этим уберите группы сглаживания с вашей модели. Получившиеся сплайны потом поверните по всем осям  в ноль. Заодно и углы стыковки узнаете когда сбрасывать будете)
Вот тут будут углы
отмоделить там где это положено иначе будет так
https://coub.com/view/1e9164
Нужно срез по толщине что ли?
Эти углы?
Тогда я бы сделал так:
- Shell
- Выделять каждые парные полигоны (внутренний и внешний) и детачить
- Для каждой пары сделать Bridge чтобы соединить грани
- Каждый объект выровнять и взять углы. Здесь уже сложнее, но тоже можно придумать
Эти углы ?
- Shell
Да, именно по толщине (толщина 18мм)
Нужно получить  градус  ( цифры) :)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Если это был вопрос, то в пространстве углами вы ничего не померяете. В пространстве надо только по координатам точек строить/измерять, с привязкой к исходным плоскостям/точкам/объектам (стенам, углам помещения, ну или где вы там это все планируете). Я понимаю что существует такое геометрическое понятие как полярные координаты, но в реале как ими пользоваться я хз.
А по развертке погуглите про Pepakura. Там в этой проге делают развертки для бумажных моделей, может и в вашем случае пригодится.
Белгород
Если с толщиной то сделайте всем полигонам detach, примените shell и дальше с помощью section нарезайте себе сплайны для dwg (см предыдущее сообщение))
На сайте c 04.10.2006
Можно в гудини пройтись по всем треугольникам и для каждого найти соседей. Потом для каждой пары записать айди и посчитать угол между нормалями треугольников и поделить его пополам, вот и будет угол среза.
Арккосинус от скалярного произведения векторов нормалей, из радианов в градусы перевести.
В принципе все тоже самое можно максскриптом сделать.
Немножко сумбурно, но меня нужно понять и простить, пятница и пиво.
https://drive.google.com/uc?id=1umWDFEIUAwtALV8vx9m5veW0tsOd5Kd6
AutoGrid, Section, поворот в локальных координатах, поворот сплайна в мировых координатах, померить угол уж сможете наверное.
А как быть если к примеру треугольников несколько сотен? ))) Жопа-боль? )))
Писать скрипт конечно же. Не на section'ах разумеется :D
Я же советую в контексте задачи. Вряд ли ТС будет писать скрипт. Я ему тоже вряд ли :)
Белгород
-NiK- именно так smiley-smile.gif. Одна гифка ценнее тысячи словsmiley-biggrin.gif
На сайте c 08.08.2008
Я за Pepakur'у. В универе выручала при макетировании, из макса достаешь объект, она развертку делает. Только с масштабированием приходится чуть повозиться.
