Моделирование кронштейна!
На сайте c 04.04.2019
Здравствуйте, ребята. Подскажите пожалуйста как, смоделировать подобную модель? Вопросов с самой лепниной нет, это я могу соскульптить в збраше. Но где и как я могу сделать геометрическую часть модели- кронштейн? В збраше змоделлер не делает идеальную геометрию и я не пойму как в сделать такой прогиб. Что бы потом еще можно было выдавить кант (отметила красным). ? Буду очень благодарна за помощь.
На сайте c 09.01.2014
Поликами лучше, хотя можно и сплайнами, но там надо подбирать итерации и без турбика smiley-good.gif
А подскажите плз в максе можно сделать? хоть куда смотреть-думать.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Верхушка - это 100% сплайн-прямоугольник, с накинутым на него модификатором Sweep, где выбирается пользовательское сечение - рисуется отдельно сплайн-сечение этой формы.
Основной массив, низ, тот же модификатор Sweep, накинутый на короткий прямой двухточечный сплайн, в качестве бокового сечения рисуется и выбирается этот треугольник вида сбоку.
Потом этот низ конвертится в ЭдитПоли и продолжается работа на уровне полигонов (вдавить этот центральный сегмент). Потом на уровень рёбер/граней - и там уже Chamfer делать на нужных гранях.
Чтобы сплайны были всё гладкие и обойтись без Турбосмуза - следите за Иттерацией (Iteration) и увеличивайте её в пределах нужного и разумного.
В Sweep'е убирайте галку на Smooth Paths.
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
А Вы вообще с максом как?  Если говорить о гнутой части кронштейна, то вариантов как сделать довольно много.
К уже предложенным коллегами могу добавить:
Сделать боковушку сплайном, потом ее выдавить.
Взять бокс и изогнуть одну сторону модификатором FFD.
Взять бокс и модифицировать его при помощи патчей.
Нарисовать фронтальную плоскость, загнуть ее бендом, затем выдавить из бордера боковушки.
Кант можно нарезать катом, когда базовая форма будет готова.
На сайте c 29.05.2008
Украина
Вот этот самый простой способ по- моему. 1 мин.
Аэрослон умеет из чайника бокс слелать, кронштейн тоже наверное можно).
Огромное спасибо!. Я с максом на "Вы", но это повод разобраться. буду пробовать дальше. Благодарю)
подскажите плз конкретно этот момент. как, чем, конкретно из бордера, если его форма уже определена. Спасибо
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
Полигоны из бордера тянутся левой кнопкой мышки с зажатым шифтом.
На сайте c 16.03.2016
Зачем вам это? Делайте в браше всё. Основу из примитивов булином, потом допиливаете з-моделлером, потом скульпт лепнины
Я пыталась, но видимо что то делала не так. ZModeller мне сетку не идеально ровную делает.Т.е. я не могу сделать так ровно, что бы потом еще кант из полигонов выдавить. подскажете?
На сайте c 20.08.2018
Мде, я такую лепнину вряд-ли сделаю, но эту фиговину из сплайна точно выдавить могу)) Это же элементарно, Ватсон.
1. Сплайны, скругления аркой.
2. Инсеты и экструд.
Сетку по желанию можно дорисовать до идеала, если есть в этом потребность, но и такая вполне норм.
murad.odeev
Я как раз лепнину могу сделать), пожалуйста подскажите как сделать фиговину поэтапно.
Предупреждение
флейм
31.01.2025 22:14:20
08.02.2025 00:00:00
Выложите уже сюда чертеж кронштейна и напишите в какой версии макса он нужен. Тут такой случай, что проще сделать и отдать, чем объяснять )))
нет чертежа, только фото в полупрофиль, справа цветное. Версия любая наверное. у меня макс 16-й
я убеждена, что не так сложно, только принцип понять. Просто со скульпта сложнее на макс перестроиться))
Впервые вижу, когда человек может сделать лепнину и каральки, а простую форму - нет. Обычно с простых начинают моделить )
Возможно там тоже еще придется потрудиться), но это выглядит значительно проще и интересней).
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Кронштейн можно сделать из двух частей
1. Верхняя часть - обрисовываете контур с одной стороны сплайном и применяете модификатор Sweep или BevelProfile или можно Lathe
2. Нижнюю часть - рисуете на виде слева сплайном такую призму по форме кронштейна и применяете Модификатор Extrud, потом конвертите в Эдит поли и нареаете поперек несколько ребер и двигаете точки, чтобы повторить изгиб. Далее выделяете полики на передней части кронштейна применяете Inset и экструд во внутрь.
Не старайтесь сделать слишком детализованную модель, я так понимаю лучше сделать низкополигональную модель, потом экспортнуть в Зебраш и там можно будет уже накинуть итераций.
Мне кажется я и так поэтапно описал, но ладно, начнем с самых азов. Надеюсь это не троллинг, а то сейчас с монитора жир капать начнет. А я такой повелся))
1. Рисуем прямые сплайны.
2. Аркой соединяем их, делая ровные скругления.
3. Соединяем все сплайны в один (Attach), соединяем их точки (weld), экструдим до нужной толщины (надеюсь знаем что такое модификатор Extrude)
4. Добавляем edit poly, соединяем центральную линию катом, делаем инсеты внутренних частей
5. Выдавливаем центр вовнутрь с помощью команды экструд.
Это максимум, на что меня хватило, чтобы подробно объяснить. Показывать как соединять точки или соединять сплайны ну совсем такое.....
murad.odeev
Вы что, какой троллинг. У меня дедлайн , а я еще не решила такую простую задачу. Спасибо огромное вам, сейчас буду делать.!)
murad.odeev
Немного не понятно..Ну ладно верю что лепнина у вас получается)).. Если вы  работаете в ZBrush  то Вам должно быть известно про Hard Surface.Ну вот типо краткий обзорhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=102& ; ;
Ссылка что то не открывается. Я, можно сказать, джуниор. Учусь на практике) Спасибо, теперь  точно буду знать куда смотреть в збраш
