Моделирование кронштейна!
На сайте c 20.08.2018
Самое главное, что тут уже упомянули - Interpolation у сплайна.
я без троллинга, серьёзно, попросите у него сцену, пусть скинет. Всё равно он уже сделал её.
Вы видимо с змоделлером не разобрались. Посмотрите какие нибудь уроки по Hard Surface в ZBrush'e, если лепнину моделите, то с простыми формами разберетесь. Всяко лучше в знакомом ПО разбираться, чем лезть в Макс.
В качестве примера: https://youtu.be/gMq46e0Th-4
Но я встречал большие курсы на торрентах по хард сурфейсу.
для дамы, могу еще парочку таких сделать, за бесплатно) Но видимо она хочет научиться сама.
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Цитата anchester24@gmail.com:
нет чертежа, только фото в полупрофиль, справа цветное. Версия любая наверное. у меня макс 16-й
Мой вариант:
Сцена в 16-м максеhttps://dropmefiles.com/lux65
Мы ж жентельмены! )))
На сайте c 04.04.2019
Вы абсолютно правы), вдруг мне придется дальше много таких делать). Вы мне очень помогли и я почти справилась.
Буквально пара вопросов. Зачем нужно делать cut по диагонали? Если после него Инсет делается по полигонам и получается ребро посередине.И зачем нужно делать интерполяцию сплайна. У меня уже вот так вышло, про интерполяцию не знала. дальше вдавить надо инсетом если я правильно поняла
конечно нужно самой учиться)
Мой вариант:
Сцена в 16-м максе�https://dropmefiles.com/lux65
ого, спасибо, я щас разберу ее
спасибо огромное, да, я не знаю еще все его возможности. Конечно буду делать потом в зебре, что бы скакать по софту. Вы мне верную наводку дали)
1.
2. Интерполяция нужна, если сплайн недостаточно четкий и имеет ребристость. Если и так все норм, то можно оставить как есть. Но так бывает очень редко.
Если Вы собираетесь из Макса в Зебру перегонять и допиливать этот кронштейн, то ВСЕ вертексы надо сводить.
Такая сетка с одним полигоном с кучей вертексов не подойдет. Для Браша под сглаживание надо все полигоны делать одного размера и желательно квадратные. Я поэтому и написал, что чем разбираться в новом ПО, экспорте и подготовкой, проще сделать в более знакомом браше.
Как вариант, можно квадремешер использовать. Говорят, делает как надо, из чего надо.
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Это я не в курсе, в зебре не копенгаген и даже не брюссель )
Но если нужна нормальная сетка на боковушках, то можно их сделать из плейна разбитого на квады. Просто катом вырезать форму, потом отзеркалить и бриджем соединить.
murad.odeev, скорее всего хороший вариант. Я давно в браше не работаю, но судя по тому как генерирует сетку квадремешер, должно подойти.
Denis_21, да просто турбосмуз накиньте на Ваш кронштейн и увидите проблемы. Но это на случай, если автор захочет уплотнить сетку, чтобы какие то сколы сделать.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Подскажите пожалуйста как, смоделировать подобную модель? Вопросов с самой лепниной нет, это я могу соскульптить в збраше.
В ZBrush лепнину можете, а в 3ds max простейшую форму нет?! Что за дичь?!
ТС- врунишка бессовестный)
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Проблемы с многоугольным полигоном при использовании турбосмуза вполне очевидны. Однако, если модель не под сглаживание, и в дальнейшем боковушка не будет модифицироваться, то это не проблемы )
Denis_21, обычно если в зебру закидывают, то чтобы скульптить. )
Предупреждение
предупредительный
17.04.2025 13:18:38
30.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Т.е. лепнина лепят прям из кронштейна? А я думал, что лепнина отдельной геометрией, и просто кладется на кронштейн.
Denis_21, не я про другое. Кронштейн идеально ровный, при рукотворной лепнине он будет выбиваться. Придется уплотнить сетку, чтобы пройтись кистями по нему. Добавив неровностей и сколов.
На сайте c 17.10.2018
В принципе можно еще грани все champher - нуть немного. У вас же там угол не идеально под срез.
На сайте c 16.03.2016
Да бред какой то. Автор по ходу в зебре ещё нубее, чем в максе. Нафига этой фигнёй со сплайнами страдать когда в зебре болванка элементарно булином делается? Прямо под скульпт с плотной сеткой.
Я пыталась, но видимо что то делала не так. ZModeller мне сетку не идеально ровную делает.Т.е. я не могу сделать так ровно, что бы потом еще кант из полигонов выдавить. подскажете?
Вы прикалываетесь? В браше не нужно ничего выдавливать из полигонов. Здесь даже без z-modeller обойтись можно. Одним булином .
На сайте c 27.04.2016
А почему про блендер никто еще не упомянул?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Alex Vizual,dontpiter,Zolty - вы думаете, чел за месяц кронштейн не запилил?..
