Моделирование нескольких объектов сцены на фоне chroma key
На сайте c 21.10.2014
Сургут
Здравствуйте, форумчане! smiley-smile.gifНе нашла тем про то, как можно отрендерить несколько объектов сцены на хромакее. Первоначальная задача: отрендерить несколько объектов на "зеленке" таким образом, чтобы этот самый зеленый фон никак не влиял на объекты сцены (не рефлексировал, не оттенял, вообще никак не воздействовал), затем в фотошопе подложить другой фон. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?Заранее благодарю за ответы! smiley-smile.gif
На сайте c 18.02.2008
Россия, ЦФО
Я полагаю что в свойствах объекта зеленого фона надо убрать все галочки кроме Renderable
Сургут
Нихт. Пробовала и по одной убирать, и все разом: получается либо пересвеченное изображение, либо все равно рефлексит на объекты
На сайте c 31.10.2008
Вы про альфа канал ничего не слышали?
И что мешает в максе ваш фон подставить?
Сургут
Учитывая, что до профессионала по 3d максу мне как до Китая по-пластунски, то нет. Научите, пожалуйста, что это и с чем его едят? Буду очень благодарнаsmiley-smile.gif
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата Amarelka:
Здравствуйте, форумчане! Не нашла тем про то, как можно отрендерить несколько объектов сцены на хромакее. Первоначальная задача: отрендерить несколько объектов на "зеленке" таким образом, чтобы этот самый зеленый фон никак не влиял на объекты сцены (не рефлексировал, не оттенял, вообще никак не воздействовал), затем в фотошопе подложить другой фон. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать?
а не проще сохранить визуализацию  на прозрачном фоне ?
Сургут
Все равно пересвет получается. Или все объекты вместе с фоном просто в гигантский ящик поставить?
Признаться, я и не знала, что так можно...smiley-blush.gifВот чтобы на это окошко выйти [png configuration], куда нужно нажимать?
чой то кнопка "цитата" не работает!
Amarelka
пересвет может быть от источников света, настроек камеры или рендера, от белого фона...
тут с кандачка, не получится проскочить))
на png при сохранении)
Сургут
Amarelka
Дело в том, что сцена эта уже рендерилась, т.е. камеры все отстроены были как нужно. Но это было помещение, а теперь все просто в воздухе. Пробовала этот самый хрома кей ящиком сделать большим, т.е. как бы изолировать объекты от глобального освещения, все равно пересвет. Даже если внутри ящика убирать любой v-ray light.
Выключила в настройках рендера GI environment, вроде ушел пересвет...
Ладно, хорошо, с освещением сцены разобралась более менее...
Другой вопрос: в сцене объекты с хромированными поверхностями, как в этом случае сохранить тот самый альфа-канал или изображение на прозрачном фоне, так чтобы хром не был зеленым?
вы наверное не правильно задали вопрос, как рендерить объект на прозрачном фоне. В 3д графике для создания маски используют только черный фон.  Зеленый используется только в киношках, так как в жизни зеленого цвета меньше и его проще вырезать на постобработке.Укажите какой рендер используете, это важно, нужна ли тень под объектом и тд.Отрендереная маска вставляется в фотошопе в маску на слой объектом
Сургут
Может и не правильно... Спасибо, что поправили!smiley-smile.gif Только по фильмам и знаю...Рендер V-ray 3.20.03, тень под объектом можно и сделать - лишней не будет) Благодарю за помощь! Если можно, напишите, пожалуйста, пошагово как осуществить сие мероприятие. Буду очень благодарна!
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Вот так.
Сургут
nekrobul, благодарю Вас, добрый человек! smiley-smile.gif Маска получилась, разбираюсь дальше)
Огромное спасибо всем! Вроде более-менее понятно, возникнут вопросы, буду спрашиватьsmiley-smile.gif
Для новичка советую сразу на корону перейти =)
Про черный фон, не знаю как в вирее работает, но  фон вроде и там важен, чтобы маска была корректной вместе с объектом нужно рендерить именно на черном фоне, конечно она получится и на другом фоне, но в таком случае  у объекта может возникнуть тонкая обводка по контуру в фотошопе, имейте это ввиду.
http://imagizer.imageshack.com/img921/266/j9wTgq.jpg
На сайте c 17.11.2006
Если вы хотите, чтобы было прям супер-пупер - можно ваш интерьер отрендерить в панораму (https://www.youtube.com/watch?v=ypmoeS68-FY) для отражений-преломлений,объекты были как-будто у вас в комнате, потом, если в короне, то как-то так  https://youtu.be/FF9CHFsTsH8  либо можно в рефлект и рефракт поставить свои отражения или любой цвет - никто ничего не отбрасывает - ни отражений, ни преломлений.
ну и соответственно вирей https://youtu.be/X7Dt3OHJY5M
