Модель рендерится битой
На сайте c 13.11.2013
Скачал про модель, использовал не один раз в разных сценах. И тут беда - рендерится в одной сцене битой и кривой. Если просто открыть в чистой сцене, то всё отлично..т.е. видимо проблема где-то в самой сцене появилась, и то не сразу первые рендеры были нормальными, правда потом сцену ещё другими модельками дополнил и тут началось...(((. Пробовал удалить всё из сцены, оставив только эту модель, всё равно рендериться битой... Не знаю как исправить это дело... Можно, конечно, заменить на другую модель, но очень хочется разобраться в чём дело...
Всем заранее большое спасибо даже за сочувствие))
На сайте c 17.01.2011
Отовсюду
Пересоберите сцену. В новую чистую сцену мержите по одному объекту и смотрите. Либо группами объектов поначалу.
На сайте c 26.03.2010
Харьков
покажи рендер...  непонятно, что значит "битая"
Получается вот так. Это самая классная модель римской шторы на мой взгляд... Вся битость на складках внизу видна...
Вот картинка побольше...
На сайте c 06.08.2013
в сермате покажите, похоже с настройками ги проблема, а не с моделью.
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
да явно проблема в настройках и возможно не совсем корректно поставленном свете...давайте скриншоты настроек и сцены из вида сверху...где у вас там свет поставлен чтоб видно было
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Здесь мультиматериал, 1 нормальный, а второй рендерится плохо, перенастройте его, возможно проблема просто в карте uvw
Харьков
набрось на нее чекер и скриншот покажи. Похоже координаты совсем кривые.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
*оффтоп) прочитал заголовок... и думаю - рендерят теперь битой?! ракеткой для тенниса может еще ... сорри не смог удержаться)
Всем спасибо за советы. Пробовал и материалы менять и настройки V-Ray - пока ничего не помогло.
Буду собирать сцену заново и думаю взять нафиг другую модель и катись оно деревянным конём.
А что такое "чекер", скажите пожалуйста?
Про рендеры "битой" отдельное спасибо - поржал!!!!!
Харьков
чекер (cheker) это такая процедурная карта в стандартном наборе макса. Когда ты ее применяешь в diffuse слот на поверхности модели просто идет шахматная клетка (в параметре Tile надо ставить 10х10 или, по необходимости смотреть самому). При применении этой текстуры мы видим, насколько правильно или нет, ложится текстура на модель, где "тянет" текстуру, где она плотнее, а где растянута.
