Ну какие-такие ссылки? Ты хочешь обойти закон и приобрести нелицензионный софт
Это преступление же!
В торрентах пошарь.
В солиде ворксе наверняка что-то такое делают. Там (ещё в версии - мне она попадалась лет пять назад-500мб где-то) можно было делать сборку. Т.е. чертишь отдельным файлом крышку, отдельным -кнопочку, отдельным-шкив, напр. А потом создаёшь файл, где все они собираются в конструкцию. Причём ты можешь в исходном файле поменять что-то, а в сборке эти изменения повторятся. И также(плагин у него или что) проверить как механическая конструкция работает. Чтобы опытный образец не изготовлять.
Но недавно узнал что и в Автокаде такое можно делать. А может это и не автокад, а как вон Фабриче говорит - один из Аутодесковских продуктов. Мне просто по работе это особо не надо, глубоко поэтому не копал.
solyd works просто программа - интуитивно понятная, даже с новым дебильным интерфейсом(который, как и в 2009м автокаде можно наверняка выставить в классический вид), с тридемаксом и автокадом она и рядом не стояла. Изменеия можно делать на любой стадии. Например корпус дрели сделал, а потом вспомнил, что нужно было сначала отверстие сделать где-то. Не проблема. Вернулся к исходному эскизу сечения, нарисовал отверстие, и на итоговой детали оно будет как надо.
В максе, же например, после конвертации в поли - назад уже никак.
