Моделинг плитки
На сайте c 06.05.2011
Хабаровск
Здравствуйте!
Помогите советом! Как можно добиться данного результата?!
Может скриптик иль плаг какой есть подходящий для данной задачи?
1337431129-clip-258kb
На сайте c 25.04.2008
это делается скриптом FloorGenerator
легко его найдешь на офф сайте
Хабаровск
Хаотично расположить не проблема....
но как выдавить...так же хаотично?! может у мну старая версия скрипта?!
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Флур прекрасно выдавливает под разным наклоном, с разным поворотом, и версия тут не причем. посмотрите в описании про него, тут есть тема. Мне просто искать лень. Честно.
Хабаровск
Вот видео, где данная плитка очень хорошо показана https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XFgc8v3uz-g
К сожалению, флур с возможностью выдавливания ПОД РАЗНЫМ УГЛОМ в данном случае не совсем пригоден. Конечно такой вариант может быть применён, но не на ближний план.........
Всё таки интересует момент, как же можно оперативно выдавить, части объёкта сделанные темже флуром (или ещё чем) на разную высоту.
На сайте c 25.08.2009
zzz13zzz
Выдели все боксы, которые должны быть на разной высоте и в строке MaxScript введи вот это for cube in selection do cube.pos.Z += random 1 5 Где число 1 и 5, это минимальное и максимальное рандомное значение для поднятия боксов на N высоту. В вашем случае числа эти подбирайте опытным путем. Ну и соответственно значение оси ставьте то, которое вам нужно XYZ
Хабаровск
Совет дельный!!! Но теперь загвоздка в том, что созданный флуром объект - есть mesh с множеством элементов, и как на зло данная команда не хочет к этим элементам применятся... как же их все разом отдетачить?или как сделать флуром, чтоб все элементы были сами по себе?)))))
На сайте c 07.10.2010
Минск
Думаю, Greeble тут поможет.
На сайте c 31.10.2008
На сайте c 17.11.2006
может это стоит попробовать https://www.youtube.com/watch?v=QdoQ-EriPGk
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Если разложить не проблема - а проблема в выдавливании.
Можно применить встроенный модификатор, не помню как называется, material ... . Он к рандомно применяет маты к объектам. Делаете 10 матов с разным дисплейсом и будет вам счастье)
Хабаровск
1 Greeble - делает лишнее разбивание полигонов. радует галочка for render only
1337441595-clip-58kb
1337441820-clip-90kb
2 Stone Placement Tools - неудобен из-за отсутствия возможности выбора размера и авт разброс ещё ужасней чем у флура, но местами интересный скрипт.
3 MaterialByelement - алгоритм ясен, результат не понятен... Поправьте плиз, если что не так.
1337442207-clip-252kb
4 Совет liberal с вводом команды "for cube in selection do cube.pos.Z += " показался более практичным, но опять же, остановился на том что команда применима к нескольким объектам, а не к mesh из нескольких елементов (как в моём случае с FlooreGeneratorом). блин как сделать с помощью флура отдельные плитки? или как разделить mesh созданный флуром разом на отдельные элементы?
А может сказывается ночьное время суток...и пора выспаться..
На сайте c 22.09.2011
Доброе утро, Страна!
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-elements
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mass-randomizer
На сайте c 04.12.2007
у кого утро, а кто и спать ещё не ложился. 2 часа ночи!
про скрипты это ты хорошо вспомнил. вот может этим как получится
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/stone-placement-tools
Хабаровск
Всем СПАСИБО!!!
Особенно liberal за совет с командой "for cube in selection do cube.pos.Z += random"
и ТАРАС за скрипт "http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-elements"
Результата достиг с помощью FloorGenerator - http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/detach-elements - и последующим смещением
Ещё раз всем сенкс!
На сайте c 03.08.2009
zzz13zzz
результат хоть покажите пж,очень интересно,что получилось)
На сайте c 06.10.2009
Есть скрипт, который делает именно такие камушки --> stone placement tools. http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/stone-placement-tools
Развлекайся наздоровье!))
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
без всяких скриптов, пару минут работы...
