Уважаемые форумчане, как и в чем быстрее и легче моделировать трубопроводы, развязки, задвижки, вобщем промышленные установки и т.д. Какие использовать плагины, или программные продукты, методики? Конечным результатом должна быть 3D модель в 3ds maxe. Вот, к примеру прикрепил:
Я пробовал RailClone, плагин интересный, но с весьма ограниченными возможностями, также работает не всегда корректно, к примеру на изгибе трубопровода некорректно моделирует, размеры дорог и диаметры труб невозможно точно задать, и все в этом духе...
трубы то можно сплайнами с толщиной и текстуру со швами и стыками. Причём моделить сперва без скруглений, а потом углы скруглить. Для общих планов сойдёт.
а остальное райлклон наверно лучшее что есть. крякнутый юзаете? не лайт?
Юзаю полную версию, в ней cylindrical duct на изгибе получаются некорректные (см. рис), остальное вроде неплохо получается, не нравится то что невозможно задать конкретные размеры. Возможно лучше будет моделить в CAD пакетах, revit mep, plant3d и т.д. Можете что-то посоветовать?
как по мне так лучше loftа для таких целей и не надо, можно и флянцы и муфты всякие по пути лепить и изменить при необходимости не сложно, как путь так и форму или диаметр.
к тому же диаметр труб редко меняется в таких вещах.
если хочется геометрией фланцы и обода делать, то можно и spacing tool обойтись.
chudick
не подскажу, потому что не юзал. Возможно есть вообще какие-то специальные проги. Но если вопрос времени, то быстрее косяки райлклона исправить, чем изучать новую прогу )
chudick
Спасибо за ответы, после гуления насколько я понял такие вещи лучше всего делать в специализированных программах таких как autocad plant 3d, revit mep, smartplant, и других сапр. Правда это уже совсем другая история...
