Моделирование под сглаживание
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Yehat
Милый мой друг. Поучите на досуге отличия меш-объекта от поли-объекта. А их обоих - от параметрических объектов.
Я понял, что вам нечего сказать из лужи. Забыли про параметрику давно, картинку приложили, и не одну, а вы всё машете теорией.
Adamstown
Цитата In-design:
Ага, конечно. Описать два набора по 3 точки, плюс расписать какие точки соседние треугольники делят - это конечно намного быстрее, чем просто в ряд написать 4 точки.
Представьте себе, да.
Учим матчасть. https://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_strip
И да, перестаньте "тыкать". Мы с вами портвешок на брудершафт в подъезде вашей хрущевки в 90-е годы не распивали.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Читают эту тему: zifir , vizha , VladimirG , wiktor , Ales522 , rabser , X_N , Ghonatan , 13halav , Коооооооооооооооо , s_e_r , agv , TRAFFIC_rus , bcecbit, ALEXstayshen , Оля+ , gorbunkov , Epsilon32 , beard02 , nikolart , In-design , Yehat , Aleks_1970 , MountainTrooper , Контур , niktych , Butch33 ,Irren.com.ua , S_K_A , rswsystems.com
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
И вот даже близко нет. По ссылке разбиение квада на треугольники - дополнительная функция в OpenGL, и как следствие лишние расчёты. Если бы была возможность однозначно описать квад просто массивом координат и однозначно зашейдить, никто бы не запаривался на разбиение на треугольники.
На сайте c 04.10.2006
Это прекрасно
На сайте c 06.08.2013
тебе говорят про то что использовать многоугольники оптимальней тк значения общих вершин относятся не к одному треугольнику, а сразу к нескольким что сокращает колличестов данных для видюхи. а не как ты говоришь что трианглы проще поэтому их и юзают.)
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго. Вот такая проблема: простая форма, на левом объекте горизонтальные еджи созданы через quickslice, на правом - через модификатор slice. Левая модель сглаживается корректно, правая - через *опу. Почему так происходит? Геометрия не разорвана, точки склеены, нормали сброшены.
max 2014
Вот файл, если надо. http://dropmefiles.com/dyASo
На сайте c 19.09.2006
freezemaximus, любопытная ситуация, так же с удовольствием послушаю объяснение. Заметил, что если в Slice выставить operate on: triangle, то сглаживание идет нормально, но мешают появившиеся "лишние" вертексы в местах диагональных ребер
Если поверх слайсов положить Едит меш (до смуса) - будет хорошо. Не знаю как оно работает, но работает. Теорию я объяснить не могу, но вот практичное решение твоей задачи (если именно со слайсами нужно работать)
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
или просто канвертнуть в едит меш, только именно в эдит меш, а не поли, после эдит меша можно снова в поли, но в меш обязательно, сам не понял почему так.
На сайте c 16.09.2009
DoCentttt
при конвертации в меш - теряются данные о нормалях(у точек или поликов), а теперь попробуйте найти куда эти данные пишутся и нахрена это сделано, мах такой мах.
и кста opensubd кладёт на них болт и делает как надо.
DoCentttt
Мда... ))
Ладно, пусть хоть так работает!
Я сбрасывал нормали, через edit, тоже толку ноль было)
freezemaximus дак я про то же, "скрытые данные" это из разряда накапливаемого мусора в сценах.
