моделирование покоцанной ножки стола
На сайте c 06.05.2011
Хабаровск
Привет мир!
Есть у кого идеи как можно такое замоделить?
Или может встречал кто-нибудь?
MAMMOTH BROWN SMALL
На сайте c 26.08.2011
Russia
Отпад) Такую ручками не сделаешь. Есть одна мысль: часть выемок похожа по форме на эллипс, вторая на цилиндр и тд. Хаотично накидать цилиндры и вытянутые сферы в прямоугольник с параметрами твоего стола. Когда предметы будут перемешаны их нужно саттачить, чтоб получилось облако из цилиндров и сфер. Затем уже ручками из центра этого облака начинаешь удалять лишние цилиндры и сферы, придавая нужную форму внутри для стола. Как форму внутри сделал, ProBoolean к прямоугольнику и вырезаешь из него свою саттаченную форму. Далее модификаторы пошаманишь.
На сайте c 10.06.2008
Я бы сделал в 3д максе болванку, а потом в мудбоксе кисточками подавил бы. После чего либо ретопология, либо просто снимаем карты нормалей.
На сайте c 04.05.2011
Грузия
цилиндр-гнешь ффдшкой под форму, делаешь побольше полигонов-кидаешь про оптимайзер, он тебе делает треугольники, далее выделяешь точки все кроме самых верхних-и чамфер до тех пор пока у тебя все полигоны ен станут примерно одинаковыми, какие то будут 5-уголдьными какие то 6-и. дальше выделяем все точки-weld. чтобы косяков дальше не полезло.Далее я бы накинул на все ребра жесткость, crease которая. Далее выдлеяем все полигоны кроме верхнего-бэвел по вкусу, ну и нойз на все полигоны кроме верхнего. усе довольно просто помоему. ну и турбосмус в конце
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Модификатор Displace (не VrayDisplacementMod), густая сетка и карта Celluar. Сама болванка любым удобным способом...к примеру бокс и FFD, и Noise еще поможет...потом пару уровней турбосмуса.
На сайте c 06.01.2011
Skorpionchik . Супер! По моему это идеальное решение.
+1 за метод Skorpionchik'а. Даже обидно ,что сам не предложил такое)
Kyiv
Закон Хлейда.
Решение сложной задачи поручайте ленивому сотруднику - он найдет самый легкий путь
На сайте c 31.10.2011
клева) пошла сама пробовать такую штуку сделать!)
На сайте c 06.11.2009
Skorpionchik
Офегительно простое решение. Прям плюсану!
Можно поликами сделать. Это ещё круче.
Plane - Topology - Bend (360) - Bevel - Chamfer - Noise - FFD - Turbosmooth
На сайте c 25.04.2008
Skorpionchik
вот, очень похоже на то, что я хотел предложить, тольно думаю, стоит ПОСЛЕ дисплейса нойз положить чтобы выемки были не такие равномерные!!!
а в общем и целом- ОНО!
На сайте c 01.07.2010
Skorpionchik
Покажи плз настройки карты
Kyiv
Skorpionchik
Настройки карты по умолчанию, только размер крутил.
Кстати, если с картами поковыряться то можна неравномерности добиться..плюс можно смешать несколько карт процедурных.
И еще в Celluar есть режим Circular и Chips...и Fractal штука интересная.
Главное не бояться експериментировать...я макс вообще учил методом тыка)
Хабаровск
+1 Skorpionchik
Спасибо!
То что нужно)
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Yehat
А где взять это Топологи?
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
Kyiv
Yehat
В Graphite Modeling Tools это, интересная панелька, еще с 2011 макса вроде появилась, но почему то мало кто обращает внимания на нее.
Применимо к Editable Poly.
Skorpionchik
А как там регулировать количество разбиений? все перекрутила но почему одно и тоже количество разбиений получается. Или это зависит от чего то?
