моделирование потолка
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Прочёл эту ветку и мало что понял... , а точнее совсем не понял каким образом начинать создание этих экструдированных плоскостей . Насколько я понимаю для того, чтобы "выдавить" из плоскости какую-либо часть нужно предварительно создать сплайнами форму основы и собственно выдавливаемую часть. И вот тут я совсем запутался.
Каким образом объединить эти две части и что делать дальше?
javascript:pn('voverrr'); объяснил два способа, но я не понял где этот shape merge находится и как с ним работать...
По скринам тоже достаточно затруднительно сразу разобраться как конкретная кнопка работает.
У меня есть заготовка, по которой я пытаюсь сделать "бублик" в потолке:
В итоге должна получиться вот такая "красота":
Прозба к мастерам моделирования: подскажите пожалуйста на моём примере как именно достичь желаемого результата? Какая именно должна быть последовательность моих действий??? И не судите строго, я ещё совсем "Маленький" в работе с прогой. Заранее спасибо...
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
в параметрах сплайна(выделенного у тебя на рисунке) найди кнопку Attach(присоединить) и присоедини окружность к основной форме, потом примени Extrude и будет как нада
Romaneus
сплайн-модифи- аттач
посмотрите 7 часовой курс по максу
Сделал именно так, но экструд работает на всю плоскость - без учёта окружности.Хотя окружность сейчас является частью основной формы.
Что-то делаю не так?
Nightt подскажите где его взять этот курс?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
на будущее: создаешь сплайн объема потолка.
2. снимаещь галку "Старт нью шейп" - Создать новую форму (см.скрин). В этом случае новая форма не создается, идет продолжение создания первой , но уже сложно-составной формы.
3. создаешь окружность. Окружность можно клонировать, мувить, масштабировать, выделив на уровне сплайна.
теперь получившееся можно экструдить.
Chen !!!!!!! Огромное спасибо. Действительно очень удобно и оч просто
