Моделирование скоростного велосипеда.
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Решил попробовать смоделировать скоростной велосипед, впервые. Раньше пытался смоделировать автомобиль, не хватило терпения и я это дело бросил.
Начал с колес, далее перешел к раме.
Так же попытался показать сварочный шов.
Дальше спицы и оси.
Теперь звёздочки и крылья.
А тут я добавил цепь.
И какую то хрень которая переключает скорость.
Появилось сиденье, педали и крепления, а так же задняя фара(не помню как она называется).
Здесь я добавил руль.
Так он выглядит в сглаженном виде.
Теперь хочу добавить такие тормоза.
На сайте c 04.05.2011
Сербия
даешь протектор резины геометрией, вот будет зачет !
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Протектор геометрией и моделится Оо
На сайте c 05.07.2011
Київ
Срочно смотреть конструкцию велосипеда!
Звездочка выглядит не так
в выносе как руль крепится, Запресовкой?
если вел трековый то опять - смотри картинки
вилка на трековых велах - не такая!
профиль шины гораздо уже
расположение звезд на пауке зеркальное
Где передний переклюк?
Заднее крыло? Пфффф зачем оно там?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
звездочки имеют заострения к краям
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
с далека похож
На сайте c 22.09.2011
Это была кардинальная ошибка. Как ни парадоксально, но Nailgunу с его педантичным исполнением, легче чем Вам. - У вела же все на виду! Один дерайлер смоделить по взрослому( а, кстати, без тросиков и естественно манеток, это же просто балласт) - все равно что Плимут одолеть.
Я снимаю шляпу перед Вашим усердием, но не могу не отметить, что пока Вы ваяете "велосипед колхозника" с претензией на кросс-кантрийник. Возле шоссейника или, тем более, "трэчилы" он даже на большой скорости рядом не пролетал.
Сразу приношу свои извинения за столь нетактичное высказывание своего мнения. Но на то он и WIP. кажется. А моделируете хорошо - жаль будет если потратите силы на допиливание этого конька-горбунка.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
да покажите с чего вы моделите
На сайте c 21.02.2007
mtb похоже на конструкцию, 26 дюймовые колеса, толстая резина. брызговики, шипованные педали, но никак не трековый тоесть скоростной по вашему.
- руль стоит трековый. на mtb насадки спецовые есть, лучше прямой.
- косяк со звездами передними,
- непонятная вилка, таких креплений даже и не знаю. хотя...
- на 2й задней скорости, цепь натянута и задний переключатель получается вытянут, а не согнут.
мой совет, найдите в сети топовый вариант, тыркаете на цену, то что больше тысяч 150-250, то можно брать за референс, или простой двухподвес, поэстетичней смотрятся. пока ашановский вариант получается)
в целом симпотишно в плане моделинга))
Я думал над этим, может так и сделаю! :-)
Столько всего!
Это же первый велик, хочу его добить! :-)
Вот с этого, но руль мне не понравился, я его поменял! :-)
Вот сделал щепы, вроде нормально получилось! :-)
Расслабил цепь.
odessa.ukraine
зубчатые колеса должны повторять форму цепи - у вас это серьезная ошибка
http://arcadasport.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/Y1M098070_0.jpg
да и вообще на этом фото не все детали видны
советую вам когда начинаете делать какой то узел - ищите по нему информацию отдельно
но самое лучшее когда велик стоит рядом в комнате
Велик у меня в последний раз был в начальной школе!
odessa.ukraine
хороший повод купить себе вел. нормальные начинаются от 300$ - алюминиевая рама
Обязательно заимею велик к лету! :-)
Закончил с передними звездами!
Сербия
очень много поликов на звеньях цепи и ооочень мало на колесе и ободке звездочки, если будет сглаживаться то ок если нет то добавляй поликов )
На сайте c 26.07.2008
мне как велосипедисту плохо стало )
Конечно будет!
В каком смысле?!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поставил тормоза, но пока без ручки!
Увидел эту картинку и захотелось сделать такое себе! :-)
Вот как получилось у меня:
На сайте c 03.08.2009
Армения
машину былобы легче моделить )
переднее колесо перепроверь, немного не правильно.
втулка переднего колеса крепится прям к амортизационной вилке, у тебя какой-то переходник, точнее не какой-то, а похожие применяют для установки дисковых тормозов. ты уже сделал V-brake, так что это ненужная штука получаетсяhttp://clip2net.com/s/2RLbw
и шипы у протектора можно пошире.
