Моделирование скоростного велосипеда.
На сайте c 02.02.2012
машину былобы легче моделить )
Если знать как!
Поставил ручки тормозов! :-)
переднее колесо перепроверь, немного не правильно.
втулка переднего колеса крепится прям к амортизационной вилке, у тебя какой-то переходник, точнее не какой-то, а похожие применяют для установки дисковых тормозов. ты уже сделал V-brake, так что это ненужная штука получается http://clip2net.com/s/2RLbw
и шипы у протектора можно пошире.
На исходнике так, вот я и сделал так же! :-)
Шипы тоже стали шире!
Осталось добавить переключатель скоростей и останется только наложить материалы. :-)
Сцена весит: 9 836.
Архив 668.
Полигонов: 224 147.
На сайте c 05.07.2011
Київ
О! другое дело!
О! другое дело!
На сайте c 21.02.2007
ну да, похоже. только все равно не отдельным элементом и крепление это только с одной стороны, с левой по ходу движения.
вот эта вилка:
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
сварные швы надо переделать
попробуй Welder 1.0
ну да и руль конечно вообще не из этой оперы. на mtb (а по всем признакам он именно mtb) таких не ставят
вот эта вилка:
Во, спасибо за картинку, теперь исправлю! :-)
попробуй Welder 1.0
Руль мне больше понравился тот который я сделал! Да и тот руль не видно совсем!
virgin_number_one
такой руль это как на запорожец поставить гоночный руль sparco ))
нравится - оставляй
virgin_number_one
нравится - оставляй
В любом случае, столько возни будет что бы его поменять, нет уж увольте!
попробуй Welder 1.0
Ого, какой интересный скрипт! :-) Раньше никогда не пользовался скриптами, всё стандартное использовал Нашел его на офф сайте. Есть и вторая версия, думаю нет разницы, можно и второй использовать?! :-)
Благодаря скрипту Welder 2.0 прислушавшись к совету rudnikov2006, переделал сварочные швы, результат очень понравился!
На сайте c 31.10.2008
Сварщики такие швы называют: "сопли".
Делай экструдом грани, а потом точек.
Получается вот так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/122157375.4/0_e1ddd_c0335033_orig
Получается вот так:
Да ну опять их переделывать!
Петрозаводск
швы плохие получились там можно красивые сделать
Будем считать, что их делал сварщик с отсутствием диплома!
да чего вы мучаетесь, для сварных швов давно придумали скрипт, называется по-моему Welder, он есть на скрипт споте и он халявный
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
xpp_nd_ruphus
он им и делал) читай на 3 странице) Я бы сделал способом ygoryan Надёжнее будет)
Welder'ом проще и быстрее да и результат хорош! :-)
вот эта вилка:
Прислушался к совету shizgara и переделал немного вилку!
