моделирование столика
На сайте c 12.05.2008
очень нужна помощь! моделирую столик ип кавалли. создала через корел фаил двг с узором столешницы! при перекидывании его в макс он виснет и недает не оптимизе сделать не экструде так как очень много точек! кто знает как уменьшить колличество точек! и вообще что мне делать!
На сайте c 21.11.2009
Пятигорск
А пробовали экспортировать через AI??
это делать аи и потом в макс? нет так не пробовала! щас попробую
На сайте c 04.07.2007
Попробуй - Modifiers>Patch/Spline Editing>Normalize Spline
пишет improper file format
нормализе соовсем упрощает рисунок до минимума и даже кдо ставишь у него в насторойках 1 не лучше становится
вобщем я запарилась! хотела сделать красивый столик и нифига не получается
Пятигорск
При экспорте в формате AI надо поставить галочку (выделенные объекты) далее в формате совместимости выбрать 7 версию иллюстратора далее "PC" далее "Кривые" и убрать все оставшиеся галочки. Потом зайти в макс - выбрать импорт- выбрать файл - вставить его - выделить все точки - нажать правую кнопку мыши на вьюпорте и выбрать Weld verticies. А дальше уже делаете что хочется)))
ну щас последнюю попытку ))
Пятигорск
Забыл добавить на всякий случай что могут из-за масштаба слипнуться точки чтобы этого избежать в настройках Editable Spline вместо стандартного значения Weld поставьте гораздо меньше, ближе к нулю. А вообще смотрите за сплайном и выберите нужную величину)))
На сайте c 12.08.2008
Так а можно даже не экструдировать. Создать Plane, поставить эту карту на VrayDisplace и на опасити. Должно получиться отлично. Дисплейсе даст объем, опасити - дырки. Делал так решетки.
про дисплайс я вкурсе! но все равно он не дает такого эффекта если делать через реальную модель с дырками!
кошмарики! может кто нить может мне экструде сделать этой гребаной крышке! висну и все тут! аи закидывает все чудесно велд сделала и всеравно! если я кину аи фаил кто нить может помочь?
присылай. businessmax@list.ru
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
можно тоже..интересно saken_akishev@mail.ru
На сайте c 31.12.2008
Самара
the_designer
Разбей на части.Экструдь частями.Возникшие глюки правь катом.
Покупка моделей для продления про статуса
А не проще карту на опасити?
На сайте c 28.01.2007
Odessa
а в кореле разве нет никаких инструментов по уменьшению точек?
Aktobe
Орна́мент (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; Узор для столешницы.. как понял ваше творчество?! Мне не понравились в ваших узорах неоправданная хаотичность..( Исключения составляют орнаменты несущие какую-нибудь информацию ..Иероглифы...и т.д и т.п..)И выходит тем самым создали затруднение себе, и усложнили ситуацию..Когда можно было запросто повторить 1/4 часть.. И эффект был бы точно таким же. если не лучше и грамотнее. ...это согласитесь удобно во многих случаях.. в гравировке на станках с ЧПУ к примеру.. А у Вас; P.S Не подумайте ..что умничаю..просто пытался повторить ..потом поленился ..видя что все надо разрисовывать и пришел к такому выводу
На сайте c 30.03.2010
Народ поднимаю эту тему....у меня таже проблема.....((..дисплайс не дает нужный эфект..а при экструдировании комп зависает от количества точек.....у кого какие варианты??((..может кто подскажет? пробовала и в автокад переводить..но все равно и при импорте в макс степы уменьшать..все равно ерунда таже((....как перенсти векторный рисунок????и потом его экутрдировать в максе?
