На сайте c 06.09.2007
Петропавловск-Камчатский
Доброго времени суток...Не стала создавать новую темку...подскажите, как с наименьшей потерей времени (срок 3 дня), замоделить ландшафт??? В максе естессно... Есть оригинал топосьемки и вот такой чертежик в Автокаде. Буду всем благодарна за помощь)))
есть хорошая программка proSite (на форуме поищите ссылку, выкладывали). Она с полилиниями дружит.
в макс если загнать эти линии, то есть модификатор Terragen неплохо делает. Но нужно аккуратно и правильно присоединять сплайны друг к другу, последовательно
nailgun
lда, это все нужно сделать...
скажи, а как корректно из автокада перенести эту съемку в макс??? как-то пробовала, у меня не получилось...
И еще, из этой proSite в макс можно перенести? Ну, чтобы доработать??
Из автокада не знаю. Я пробывал тока из Архикада
Надо найти совместимый формат, может сохранить в старой версии.
НАпример Архикадовские импортируются только если они в 2000-ом
(не пробывао ещё в 2009-ке, може он вышще поддерживает)
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Из автокада импортнуть можно но при условии что каждая отдельновзятая горизонталь сделана полилинией, т.е. является единым объектом без разрывов. В противном случае лучше не стоит, либо только ради использования в качестве подложки
по точкам в масе трудно сделать. Надо сперва нарисовать полилинии. Т.е. линии сечений рельефа через метр, полметра.
Тогда можно будет сплайны объединить и использовать Terrain (create - compound)
Или пользоваться другими программами, плагинами. Для макса хорош VUE. Можно GroundWIZ
по точкам в масе трудно сделать. Надо сперва нарисовать полилинии. Т.е. линии сечений рельефа (ИЗОБАРЫ) через метр, полметра.
1 Надеюсь это все шейпы, если нет конвентируй их в Editable Spline
2. Затем выбери крайний и командой Attach соедини их поочередно один к одномуэ
3 Примени модификатор CrossSection
4. Теперь модификатор Surface
Grikat
я CrossSection-Surface не советую. ДЛя его корректной работы надо, чтобы на сплайнах совпадало количество точек на всех сплайнах. Да ещё и программа может напутать с какой стороны считать.
Я делал так, но предваритольно вручную рисовал сплайны строго с одного, не меняя кол-ва точек
я бы третьим пунктом применил Compound - terrain и всё - будет вполне. Хотя глюки тоже могут быть, но мелкие
К тому же Terrain настраивается
nailgun
Получилось вот что с помошью Compound - terrain.
Теперь проблема: как затекстурить грамотно, учитывая, что с фотошопом у меня не лады...
Когда перевожу в эдит мешь, или эдит поли - куча полигонов (это понятно), и при попытке что-либо выделить и нанести текстуру - затекстуриваются все сопки...ваще - жесть...как быть в этом случае???
jktctymrf25
надо ещё настройки попереключать - пока рельеф больно ломанный. ПОнизьте сглаживание в террайне (в закладке simplification) и наверх накинуть MeshSmooth - будет красивше
