Ну если помогло
... продолжим тему .. токо скажу отдельно АНДРЕЙКЕ .. не флуди каждый селен в своей области ... и ресурс этот сделан именно для того чтобы помогать а не оценивать по лично придуманому дерь___тру... сотрясать воздух это удел ххх... надеюсь понял ))) (не в обиду сказано)
А теперь вернемся к рельефу ))))
домустим надо изменить грань рельефа жмем н сторону и выбераем окружность
чтоб увидеть скозь так сказать рельеф жмем прозрачность
теперь вырезаем из верхнего врагмента ненужный кусок с помощью волш палочки для этого нажимаем на грань или точку привязки и в сплывающем окне выбераем
смотрим что получилась жо....
это потому что сплайн получившийся пересикает имеющий рельеф поперек ребер вертикальных высот ... поэтому под каждое ребро он (инстр волшебная палка) создает точку привязки... это весьма не удобно ... и не отвечает требованиям .... (хорошо работает с плитами перекрытия заливками и т.п. но не с поднятым рельефом)
поэтому в данном случае удобно использовать ручной способ т.е. тянуть грань онологично первому фрагменту через кривую до соседней грани
вобщем вот конкретный рельеф ... тут можно много чего посмотреть и как зделано и чем и чего и как...
нсли покопаться ... обрати внимание на дорогу... как она врезана в рельеф... этот поселок делал тем летом весь показать не могу авторсое право ))) .. но этот промежуточный достаточно полно показывает возможности рельефа )))
http://depositfiles.com/files/6011318
