Мои проблемы с архикадом.
На сайте c 23.10.2006
вот уже на подходе арчик 12 вот он и умеет "ядрами вертеть"
На сайте c 11.03.2007
Ну если помогло ... продолжим тему .. токо скажу отдельно АНДРЕЙКЕ .. не флуди каждый селен в своей области ... и ресурс этот сделан именно для того чтобы помогать а не оценивать по лично придуманому дерь___тру... сотрясать воздух это удел ххх... надеюсь понял ))) (не в обиду сказано)
А теперь вернемся к рельефу ))))
домустим надо изменить грань рельефа жмем н сторону и выбераем окружность
чтоб увидеть скозь так сказать рельеф жмем прозрачность
теперь вырезаем из верхнего врагмента ненужный кусок с помощью волш палочки для этого нажимаем на грань или точку привязки и в сплывающем окне выбераем
смотрим что получилась жо....
это потому что сплайн получившийся пересикает имеющий рельеф поперек ребер вертикальных высот ... поэтому под каждое ребро он (инстр волшебная палка) создает точку привязки... это весьма не удобно ... и не отвечает требованиям .... (хорошо работает с плитами перекрытия заливками и т.п. но не с поднятым рельефом)
поэтому в данном случае удобно использовать ручной способ т.е. тянуть грань онологично первому фрагменту через кривую до соседней грани
вобщем вот конкретный рельеф ... тут можно много чего посмотреть и как зделано и чем и чего и как... нсли покопаться ... обрати внимание на дорогу... как она врезана в рельеф... этот поселок делал тем летом весь показать не могу авторсое право ))) .. но этот промежуточный достаточно полно показывает возможности рельефа )))
http://depositfiles.com/files/6011318
На сайте c 17.06.2008
у меня в 10 с профилями все нормуль а вот 11 говно полное
В 11+ в том что не перегружается layout.Большие фото вставлял.Замедляется но работает.В 10 ошибку файла делает через какое то время.
На сайте c 30.03.2008
переходите на 12 арчик-работает как с 2 так и с4 ядрами...да и вообще много всего полезного найдете и нового разумеется
На сайте c 29.01.2008
ребят,в архикаде мне нужно сделать оконное отверстие в стене(как его сделать из окна я знаю),но там не подходящего окна,вернее есть похожее,если параметры выставить какие мне нужны,но не будет нижней треугольной части,пробовала совмещать 2 окна,но у архикада есть только прямоугольный проем...подскажите пожалуйста,может можно сложным профилем прорезать в стене проем?
вот оконный проем который нужен
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
spline
Скачай адон ArchiGlazingRUS это примочка позволяет делать сложные форм окон. Если что могу скинуть на мыло сам адон и справочник к нему, как с ним работать.
Angel_13 оо,было бы здорово))))))))))+1 )у меня очень сложные наличники будут у этого окна,там можно будет это сделать проще чем в самом каде-сложными профилями? как он устанавливается?
papertnaya@mail.ru
Самара/Москва
адон ArchiGlazingRUS этот файл просто надо скопировать в папку с расширениями к Архикаду 11
ZhanArt спасибо за отзыв,но у меня не плоскостная стена,у меня сруб,так что перекрытием никак(((
не подскажите,а куда именно кидать плаг?просто в папку с расшрениями?или в этой папке в какую-то конкретную?и где потом в каде искать его?)))буду оч благодарна)
ZhanArt могу я кинуть)))
отправила)
спасибо ZhanArt +1)))))))
ОФИГИТЕЛЬНЫЙ плаг!!!юзать всем!очень упрощает работу с окнами и дверями,у меня как раз сейчас в доме,который делаю ,только эти сложные окна с профилями и остались,прям не знаю как бы без этого плага мучалась)))))всем кто помогал огромное спасибо))))
На сайте c 29.08.2008
Новосибирск
Ну дак выложте для всех чтоб юзали
Самара/Москва
