Да нет, никаких проблем не будет. По крайней мере, я не помню чтобы были проблемы. Ставили также на объекте, даже без смещения по оси относительно друг друга.
Ellestinium просто две инсталляции спина к спине или напольные?
Я в идеале бы хотела два подвесных, конечно. Просто никогда такого не делала и не могу понять какой толщины в итоге окажется стена и выдержит ли она вообще
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
dieanna_nsk я думаю что ширина стены будет как раз под две инсталиционных смывных системы-) если в обычном случае короб под инсталяцию делается 170-200 мм, то соответсвенно под два унитаза, в вашем случае это будет 400мм ширина стены.
Илистена обычнаяиз блоков, кирпича или гкл, а уже к ней два приставных инсталяционных короба-)
Можете и стену выгнать 400мм шириной, сделать нишки какие где не идет инсталяция.
даже с тонкими гипсокартонными перегородками проблем нет.можно и любые подвестные системы использовать.
только нужно на высоту инсталяции от пола поперечно к профилям набить плотные доски и инсталяции устанавливать к ним.
можно и другими способами:есть специальные инсталяции-они плоские,но имеют дополнительные укрепления-в одних моделях крепления идут пол-потолок,в других-дополнительно крепятся к полу(как бы 4 "ноги" получается)
а сами инсталяции внутри стены помещаются.для выравнивания можно немного выдвинуть вперед.
можно крепить две инсталяции "спина к спине".стена толщиной тонкая в итоге получается,места много не занимает.на каждый унитаз-своя отдельная инсталяция.
вот если вы не в курсе, как выглядит инсталяционная система-) там идет своя рама, на которую что то вешается и стена тут совершенно ни при чем-) стеной только зашивается это все-) Вернее с одной стороны это канешн крепиться к стене. Но думаю если установить сварную раму-то все будет в порядке. Можете еще поглядеть на моноблоки , там навешивается сразу с блоком
мур_ я в курсе, что такое инсталляция. Я только не в курсе насколько безопасно опереть две рамы , фактически, друг на друга. Или стоит присмотреться к самонесущим с опиранием в пол
можно без всякой стенки,если в потолке нет вент каналов,крепить одну инсталяцию к другой пол-потолок.
если есть вент каналы,то можно 1.использовать укрепленное ножное крепление (оно дороже -где то 12 т. стоит, но в глубину такое же),а можно 2.набить доски и использовать обычную инсталяцию.
А зачем единый каркас ? По моеум лучше уж отдельные, смысл долбить стену чтоб сделать общий каркас... Я с недоверием отношусь к подвесным унитазам, обычный более практичен и не нужны каркасы ;).
