Морфинг камеры
На сайте c 09.05.2020
Russia
Можно ли сделать морф камеры в Максе? Если например сделать анимацию нескольких камер по одному пути друг за другом, но с разными настройками (доф, фокусное расстояние и т.д.). Например первая камера движется 50 фреймов, вторая следующие 50, третья следующие 50 и т.д..И чтоб в ключевых точках конца анимации одной камеры и старта другой, происходило бесшовное слияние картинки.  В Синеме есть инструмент специальный для этого, а в Максе что то не могу найти.
На сайте c 16.02.2009
Севастополь
Может легче в ключевых точках заанимировать фокусное расстояние и пустить всего лишь одну камеру?!
Russia
ну там не только фокусное расстояние, но и разрешение, и все остальные настройки камеры. Тут проще несколько камер настроить со своими настройками и анимировать их... но нужен морф
На сайте c 08.05.2009
Рендерите с запасом.......например вам нужно что бы через каждые 2 сек. происходило изменение какое либо. Рендерите не 48 кадров а 60 (в общем больше). А потом на посте уже совмещаете. Большее число кадров нужно что бы была гибкость в создании плавного перехода из одного состояния в другой. А настроить камеры что бы точно менялись в определенном месте не трудно, относительно)
PS не знаю правильно ли я предложил, я бы сделал так
Russia
А если камер 5,6,8? Должно быть какое-то параметрическое решение. А если симуляции в кадре и рендер одного фрейма 3-4 минуты?? С ума можно будет сойти теряя время на рендер ненужных кадров.. тем более если проект коммерческий и есть дедлайн.
На сайте c 16.03.2016
Batch render
Настраиваете камеры, добавляете в список и задаёте секвенцию кадров для каждой камеры.
Russia
Цитата dontpiter:
Batch render
А там между камерами морф происходит или просто резкая смена с камеры на камеру на ключах?
Не очень понимаю, зачем Вы упёрлись в этот морф, которого в Максе скорее всего нет. Все равно секвенцию будете собирать в каком-нить видеоредакторе, что мешает там сделать плавные переходы?
На сайте c 21.09.2009
вот скрипт который умеет то что тебе нужно
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/camera-studio
Russia
Мне нужен плавный переход от камеры к камере.. поэтому и уперся в морф. Не просто же так про него спрашиваю, значит нужен для закрытия той задачи что у меня есть сейчас. Зачем мне лишняя работа на монтаже с видимой склейкой, если будет возможность сделать бесшовное видео.
Ну ладно. Главное не забудьте нам рассказать когда (и если) найдете эту возможность в максе )
Морф неправильное слово в данном случае. Проще в синьке - делайте там. Тут уже сказали что нужно анимировать ключи параметров
