Можно ли обновить ПК?
Цитата александр...:
Анамнез собран диагноз определен . Какие рекомендации по лечению будут
Рекомендации, купить цп 5700X/5800X, если виз нужен, то 5950X. Если не нужен виз, нафиг 5950X, врм, общий жар на голенькую материнку (ясно новую под него), нужно больше потоков, громче, шумнее, что там с корпусом не понятно, плюс кулер новый к нему.
Сначала обновить БИОС, все по мануалам гугла. 5700X в дефолте в пакете 65, даже пока не думать расчихлять на 105 Вт. У R5 2600, кстати, тоже пакет 65, и у автора не 2600X (его турбо автору бы пригодилась), у него 95 пакет. Закрепиться с 5700X на это материнке со старым кулером... если не выйдет, то новая мать. Зачем заранее деньги на неё тратить.
Память в этой материнке, оставить только 2 слота, и проверить XMP в БИОС. Автору не буду вообще советовать разгоны, напряжения, вообще не лезть, просто закрепить её на 2667 МГц с профилем XMP.
P.S. Понятно, что тестов, данных всей системы нет. Вопрос может быть глубже, цп может просто троттлить от перегрева, с неснятой пленкой на кулере )) и т.п.
На сайте c 11.07.2009
Цитата Rebate:
Рекомендации, купить цп 5700X/5800X, если виз нужен, то 5950X. Если не нужен виз, нафиг 5950X, врм, общий жар на голенькую материнку (ясно новую под него), нужно больше потоков, громче, шумнее, что там с корпусом не понятно, плюс кулер новый к нему. Сначала обновить БИОС, все по мануалам гугла. 5700X в дефолте в пакете 65, даже пока не думать расчихлять на 105 Вт
Девушка в железе ни чего не смыслит написала
Мм? Таким же методом, как автор написла тут - "Буду обновлять процессор и материнку".
На сайте c 14.03.2009
Крит
Посмотрите на график в этой теме
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov
разница между 5900х и 5950х не такая и большая. 22 минуты рендера против 17 минут.
Для вас переход с 2600 будет просто отличный. в 3-4 раза точно скорость вырастет.
Можно рассмотреть и 5900х. Только обязательно уточните какой у вас блок питания.
Желательно 700-750 по мощности. с сертификатом 80 PLUS (Bronze, Gold)
Материнка на B550
к примеру  Asus ROG Strix B550-F Gamin
Ну и кулер, можно DeepCool AK620  к примеру.
Пока у вас 3 позиции. Мать, проц, кулер.
Если блок питаний норм и память совместима.
до 500$ уложитесь. ну и работа по сборке и настройке. главное память там будет настроить.
Ну и корпус уточните какой хоть примерно. Обдув должен быть более менее.
Цитата burenko.vera:
2 hdd - для текущих сцен и для хранилища
  1. это может быть причиной медленного открытия больших сцен. Рассмотрите перенос текущих проектов на SSD , будет значительно быстрей открываться.
  2. Старый Ryzen 2600 имеет очень низкую производительность на одно ядро по современным меркам. Узкое место вашего компа
    3. проверить место на SSD в пиковой нагрузке могут быть моменты. Проверить файл подкачки. Нужно держать хотя бы 70-100 гигов на диске свободного места.
На сайте c 19.04.2019
burenko.vera
мы тут пишем , пишем ,
Вы в какую сумму планируете апгрейд?
На сайте c 25.04.2018
Белгород
Цитата Rebate:
Можно вопрос. Ваша память двухранговая, посмотрите частоту работы вышей памяти хотя бы просто в диспетчере задач: Производительность - Память - Скорость Мгц.
В диспетчере написано скорость - 2400 МГц
Пытаюсь осознать, о чем вы дальше написали...😅
Я правильно поняла, если память двухранговая как у меня (она же у меня двухранговая?) то замена четырех планок по 16 на две планки по 32 ускорит работу?
Крит
Скорость рендера на CPU (процессоре)Прирост: от 5% до 12%
Скорость открытия сцен и загрузки текстур. Прирост: от 10% до 20%
Это когда две планику будут по 32.
комплект обязательно должен быть единым кит-набором (Kit) из двух планок, упакованных в одну коробку.
Насколько это будет для вас критично?
Я бы для начала посмотрел как будет со старой памятью. Просто настроить нужно правильно на новом проце и материнке. Может будет стабильней, может нет. А деньги на новую память придется потратить
Белгород
Цитата shafxat:
burenko.vera
Извините, отвлеклась)
Хотелось бы тысяч в 70 уложиться
Крит
Цитата shafxat:
burenko.vera
с 5950х или 5900х, новой материнкой это будет ориентировочно 500$
Если память и блок , корпус. Хватит заявленной вами суммы.
Белгород
Как будто не очень критично выглядит.
Крит
вопрос стабильности и как вам настроят эту память под новый проц.
Нужен сборщик которому вы будете доверять и который вас не разведет.
Уточните какой блок питания у вас и корпус.
Белгород
Цитата paz:
Блок тоже слабый, 450W, надо будет менять.
Подскажите, пожалуйста, с чем должна быть совместима память? С процессором и материнской платой? Я могу это как-то сама понять? Или, грубо говоря, иду в магазин со своей оперативкой и прошу под нее подобрать?
Белгород
корпус не знаю, как показать, по  фото будет понятно?
https://disk.yandex.ru/i/ZN-t0DkXXckUpQ
блок питания fsp atx-450pnr-i
Bestviz, микро atx? -_-
burenko.vera, обратитесь к sten здесь на форуме, он занимается сборками
Крит
Блок и корпус под замену.
burenko.vera, Не слушайте троллей. Могу собрать, все детали и настроить, если требуется.
Крит
у меня такой. шикарнеший корпус и красивый. 100$ всего стоит
Chieftec Scorpion 4 Black (GL-04B-OP)
На сайте c 25.04.2008
я же не один это увидел?
корпус надо менять. Вы в век летающих самоуправляемых автомобилей на дрезине передвигаетесь.
Но и этот я бы оставил. может, в музей сдать, или продать как антиквариант.
не поймите меня неправильно, я не пытаюсь задеть, но корпус со слотом под 3.5" - это как живого динозавра увидеть...
Вам сегодня даже тяжело будет найти человека, который знает что такое Disk (A:)
Крит
долго писать. вот моя конфигурация. Частоты помогал Sten настраивать.
Процессор AMD Ryzen 9 5950X Кулер DeepCool AK620 Материнская плата Asus ROG Strix B550-F Gaming Оперативная память G.Skill DDR4 64GB (2x32GB) 3200 MHz RipjawsV SSD диск Samsung 970 Evo Plus 1TB Видеокарта (оставил старую) MSI GeForce RTX 2070 GAMING Блок питания DeepCool 850W DQ850-M-V2L Корпус Chieftec Scorpion 4 Black Стоимость компьютера (блока), без видеокарты - 1300$ все стоило ( 2 года назад)
