Можно ли обновить ПК?
На сайте c 25.04.2018
Белгород
Цитата GorillaZ:
Цитата burenko.vera:
я же не один это увидел?
корпус надо менять. Вы в век летающих самоуправляемых автомобилей на дрезине передвигаетесь.
Но и этот я бы оставил. может, в музей сдать, или продать как антиквариант.
не поймите меня неправильно, я не пытаюсь задеть, но корпус со слотом под 3.5" - это как живого динозавра увидеть...
Вам сегодня даже тяжело будет найти человека, который знает что такое Disk (A:)
😂Все хорошо)) я понимаю, что он древний
О, прям моя рабочая лошадка)
Белгород
Цитата paz:
Благодарю! Ознакомлюсь)
Цитата paz:
Частоты помогал Sten настраивать
Sten по Украине.
Цитата paz:
Chieftec Scorpion 4 Black (GL-04B-OP)
В этом корпусе из тонкой стали и для СЖО, максимально - 280, посадочное место.
На сайте c 14.03.2009
Крит
корпус должен очень хорошо продуваться. тем более у вас карта горячая. а если не обслуживать она может греться сильно. моя старая 2070 через 5 лет начала греться. до 74 градусов при нагрузке. Разбирал, обслуживал.
Сейчас поставил 3060 от асус маленькую с 12 гигами памяти. Я часто рендерю на карте.
Материнку дешевле и быстрее нашел, но без Wi-Fi.
У Zalman P40, с продуванием проблем нет.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Сам вот неделю назад обновился как раз на Райзен 9 5950Х, с интела i78086, ровно в 3 раза увеличилась скорость. Специально замерял на сцене. (при частоте 4100, память 2400)
Материнку так же поменял на Асус РОГ СТРИКС F-gaming wifi2.
поменял так же все 8 вентиляторов на более мощные (600-3000 rpm) Но это и не понадобилось. Проц не выжирает столько если не разгонять более 4100 - 4300 MHz на ядро.
всё остальное оставил как было. Не надо  тут лечить про водянку!! Проц намного холоднее чем многие. Он даже не нагревается более 50 град С. То есть зря по сути венты менял.
Скорость работы ещё упиралась в дохлый SSD M2  еще первых поколений. скорость порядка 1800-2500 Мбайт/сек. Поставил новый М2 - 3500-4500, заметно стало быстрее по загрузке выгрузке тяжелых программ.
Советую поменять по-минимуму только эти 3 компонента:  Проц, мать и ССД М2. и может ещё блок питания. (Корпус какой я не понял из переписки). Оперативка ничего существенного не даст. Охлад - тем более. Можно просто навешать вентилей помощнее если уж так нужно.
На сайте c 11.07.2009
Водянка это комфорт для ушей . Я вентиляторы больше не поставлю на проц
Я бы сначала просто быстрый ссд поставил и посмотрел . Минимум вложений
На сайте c 19.04.2019
обычные слова кто не использует 5950 на всю мощность .
у него потребление порядка 220ватт в нагрузге
кстати прекратите ставить мне минусы . если вы в этом ни чего не понимаете я в этом не виноват
Те кто ставят минусы без разбору туда сюда , тот редиска.
Она не рендерит вроде , его не нагрузить чем то еще особо  ..
50 градусов , ха ха ха
в простое?
нашел старый скин . это с водянкой арктик 360
На сайте c 29.05.2015
Цитата shafxat:
нашел старый скин
У меня аж глаза заболели от названий файлов))))))
Цитата Nick_pan:
Цитата shafxat:
нашел старый скин
Уникальные зато ) нигде не повторяются )
Крит
никакой водянки для 5950х и 5900х не нужно. У меня шикарные показатели при рендере и в простое. Ну и практически не слышно в простое. При рендере еле слышно, но у меня корпус очень хороший как писал выше. там обдув классный и регулируется подача с пульта с разной скоростью обдува.
Вот про это я что то вообще не знаю ) как с пульта ?
:адуктО
ну и какая там "вся" мощность образовалась? на 200 МГц/ядро выше? Так там прирост - можно сказать и нет его. Я ещё допускаю если вытащить к 4800-4900 Мгц , да будет. Но вроде как это не про этот проц. Да и стоит ли оно того даже в таких показателях? Или работать в тишине без рёва и гула или слушать это всё. При том что ну прирост 10-20% так себе. ни на что не влияет вообще. у меня к примеру крайние экстерьерки считались 9-12 минут стали 3-4 минуты. (средненькое кач-во 2К) додавить до 2мин 30 сек?
wosserOne
это что за экстерьерки? при качестве и разрешение ниже плинтуса?
:адуктО
ну сколько просят так и делаю. сейчас многим больше и не надо. на телефонах - планшетах, ноутбуках смотрят и всё.
какой нагрузке? она разная. если не гнать - то и не будет!  будет есть (кушать) порядка 100-120 ватт всего. Все же в курсе что потребление и тепловыделение кратно вырастает именно на последних бустовых частотах. Которые по факту и не нужны особо. А бабла и оснащения требует сразу как болид
в смысле - как твоя? ты серьёзно? ))
Скажу авторше ещё одно. дело в том что даже жёсткие диски HDD требуют небольшого но охлаждения - чтобы корпус продувался. Потому что у них по нормативам рабочая температура не должна превышать (точно не помню вроде 50 градусов) а лучше 40. иначе начинают портиться, а они во-первых сейчас заоблачно дорогие. во-вторых там важная инфа и проекты. Поэтому надо  брать нормальный современный корпус чтобы были и венты на вдув и на выдув. (кроме вентов на самом проце конечно). А ведь там ещё и ССД и VRM и всякое другое. В старом корпусе это всё умрёт.
Да. Пофиг на корпус, меняю внутрянку по необходимости. До сих пор есть флопик и сиди-резак
На сайте c 26.05.2019
Млечный Путь, Солнечная система, Земля
Пофиг на корпус. Никто на открытом стенде не работал никогда? :)
