Можно еще несколько вопросов
На сайте c 22.09.2008
1. Как смешать текстуры, то есть нужен определенный рисунок на рельефной каменной стене (например граффити на кирпичном заборе)
2. Как вырезать арку в стене (не булевыми операциями)
3. Делаю шторы 2 NURBSами, потом начинаю их собирать, перетаскиваю вершины, получается какое то нагромождение кусков, но никак не ровная сборка, может кто что посоветует.
Спасибо.
На сайте c 04.09.2007
1. Смешать по маске. Процедурная карта mix позволяет это делать. А еще вроде бы материал Blend. С ним правда не работал особо.
2. При помощи инструментов в EditPoly (Editable Poly): Cut, Extrude, Connect, Slice и т.п...
3. На счет нурбсов не скажу... не знаю(((
PS. Могу скинуть мат с примером процедурной карты микс. Надпись на стену. Если желаешь, сообщи!))
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
1 - UVWMap (модификатор) - в нем во вкладке Gizmo - включаешь и двигаешь...тоже вариант
На сайте c 04.10.2006
gtv
1. Mix, Mask, Composite. (F1 - там все описано).
2. EditPoly
3. Фигня какя-то, набор слов.
Dizayner: хм... не представлял такой вариант.. а можно подробнее, если не затруднит? просто может быть полезно в дальнейшем... допустим бокс.. на нем текстура кирпича... и бамп кирпича... как гизмо подвинуть? смешать еще с одной картой? назначить карту граффити и потом гизмо двигать? ведь будет смещаться и текстура кирпича... и вообще всё... хм...
Всё-таки мне кажется Вы не про тот случай написали... тут спрашивает человек про смешение текстур...
Проще оно, конечно, в шопе текстру сделать
Если через маску, то главное отключить tile на текстуре маски. Иначе размножиться граффити. И на бамп граффити положить текстуру камня
а можно еще поизвращаться))))) только что в голову пришло)) можно взять plane, который будет в дальнейшем надписью (граффити)... положить на него карту граффити - опасити (как звучит))), и на диффуз соответственно.... и потом прилепить это дело на стену... но только если стена гладкая.. без фактур, кирпичей и т.п))) извращенский вариант))) но пути тридэшника неисповедимы))))
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
2. Построить в окне проекции сплайнами нужную стенку с аркой, модиф. экструд. готово!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
gtv
"2. Как вырезать арку в стене (не булевыми операциями) "
А почему не ими? Щас есть ProBoolean! Режет без косяков. Зачем себе геморой зарабатывать? Кода при помощи 1 щелчка можно сделать то что ты хочешь??
На сайте c 14.12.2007
г. Тверь
2) переводим стену в эдит поли, входим в режим редактирования поликов, выделяем полик стены и 2 полик с обратной стороны. нажимаем на кнопочику Inset (размер новообразовавшегося полигона делаем примерно по размеру двери) потом не снимая выделения нажимаем на кнопочику Bridge, у нас образуется проем. Дальше перейти на уровень редактирования вертекс и дергая вертексы ставим размер двери и ее положение в стене точно. Написано много, а делается за 30 сек. можно еще слис плейном полики разрезать сразу по нужным размерам и в нужных местах, а потом бриджем проем прорезать, я так и делаю.
На сайте c 27.03.2008
ответ 3-й вопрос! :arrow:
Cпасибо всем!
По 2 - все ясно.
По 1- с МАSK и МIX если можно по пунктам, а то в рендеринге граффити получается белым пятном, хотя в перспективе нормально.
По 3 непонятно как редактировать готовую штору, то есть как перемещать вершины (например чтобы складки собрать внизу), она клочьями получается.
По 1-ому.. белым пятном? а можно скрин настроек мата и собственно рендер?
По п.2 врде получилось с BLEND, но все равно картина на камне довольно расплывчатая.
Что касается Mask, я ее вешаю на диффуз колор в Мэп, дальше во вкладке "маск параметрс" вешаю текстуру камня на MAP и текстуру картинки на MASK, получается полупрозрачный белый контур дерева с картинки на камне.
