Можно ли из плоскости получить геометрию профнастила
На сайте c 20.08.2009
Здравствуйте.Можно ли из плоскости получить геометрию профнастила?Не создать заново из сплайна,а именно преобразовать с помощью карт и т.п.?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Можно! Получай! )) модификаторы Displace или Vraydisplacement(если юзаешь Vray)
Тут описан принцип, с профнастилом намного проще будет)
http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=132
Только нужен ещё и Photoshop, если не найдёшь готовых карт..как по мне, то сплайном-мешем куда быстрее..
Спасибо.Думаю,такой метод подойдет,правда пока не совсем понимаю,какую картинку в шопе нужно сделать.Верх волны черный,наклонные боковины градиентом от черного к серому,а низ волны белым?
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Наоборот,выдавливается белая составляющая,а абсолютно черная неменяется
А насколько этот метод"тяжелый"?Очень большая площадь кровли.Сильно нагружать комп будет?
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Объясни для чего это нужно?
Одесса
Дисплейс любит кушать память, в момент просчёта лайткеш..
иногда проще геометрией, насколько большая площадь кровли?
Здание состоит из нескольких секций,которые в плане составляют ступенчатую планировку,соответственно кровля имеет сложную конфигурацию,сложную разъяндовку,боюсь,что моих знаний макса не достаточно для того,что бы смоделировать,свести эти ендовы,вот и не хочу перестраивать архикадовскую модель
Одесса
Так покажи крышу-то, а то всё на словах..может, найдётся решение?
