На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Ghot сценку было бы скинуть. Помогли бы быстрее
Потом бы и разобралась. Но если не срочно, то можно и самой разобраться. Хелп хорошее дело, да и на форуме инфы много.
Может имеет смысл затекстурить и здание? Или оно так и должно быть, от цоколя до макушки ровно выбеленое? На витраж не мешало бы решетку сделать, добавить мелочей, территорию показать(или она тоже побеленная?)
Что это такое вообще? Церковь? Где тогда кресты? то все получается засвеченное..
Какое освещение использовано? Какие настройки света и рендера?
Эх, я сделала окружение - и дорожки и клумбочки, и скамеечки, и заборчик, и текстуру наложила ( здание - это церковь, из железобетона, просто я потом сделала разные оттенки бетона), а потом раз! и ошибка! и файл не открывает... несколько дней работы не сохранила ((( Теперь все заново надо, только уже вдохновения нету((((
ммм... а как его включить? И к тому же, он если и сохраняет, то в ту же директорию.. Так я и сама сохраняла, если бы можно было выбрать какое сохранение включить, я бы выбрала до ошибки.. А так можно?
Автосохранение в Максе стоит по умолчанию. Значить, глядите в "моих документах" есть папка 3dsMax>autoback - там лежат все автосохраняшки, поищите там. Правда, каждые 5 минут он пересохраняет их. Если там найдете файл MaxBack.bak переименуйте его в *.max. Может это и есть нужный файл. Как правило перед критической ошибкой Макс сохраняет файл именно там. В следующий раз, сразу после ошибки, закрывайте Макс и в эту директорию искать файл.
