Можно ли назначить материал витраж этому полигону?
На сайте c 03.04.2010
Кажется, карта помогла.. Спасибо большое вам за советы
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Ghot сценку было бы скинуть. Помогли бы быстрее
Потом бы и разобралась. Но если не срочно, то можно и самой разобраться. Хелп хорошее дело, да и на форуме инфы много.
Вот как вышло
На сайте c 25.05.2008
А вот так, это хорошо, или плохо?
Для меня нормально, но если знаете, как можно улучшить, посоветуйте
А это смотря какой результат нужен.
Освещение помоему не очень...
Да, мне тоже не нравится, но, если что-то меняю - светильник, местоположение или параметры, то все получается засвеченное..
На сайте c 31.10.2008
Может имеет смысл затекстурить и здание? Или оно так и должно быть, от цоколя до макушки ровно выбеленое? На витраж не мешало бы решетку сделать, добавить мелочей, территорию показать(или она тоже побеленная?)
Что это такое вообще? Церковь? Где тогда кресты?
Какое освещение использовано? Какие настройки света и рендера?
Эх, я сделала окружение - и дорожки и клумбочки, и скамеечки, и заборчик, и текстуру наложила ( здание - это церковь, из железобетона, просто я потом сделала разные оттенки бетона), а потом раз! и ошибка! и файл не открывает... несколько дней работы не сохранила ((( Теперь все заново надо, только уже вдохновения нету((((
А что, автосохранение было отключено?
ммм... а как его включить? И к тому же, он если и сохраняет, то в ту же директорию.. Так я и сама сохраняла, если бы можно было выбрать какое сохранение включить, я бы выбрала до ошибки.. А так можно?
Автосохранение в Максе стоит по умолчанию. Значить, глядите в "моих документах" есть папка 3dsMax>autoback - там лежат все автосохраняшки, поищите там. Правда, каждые 5 минут он пересохраняет их. Если там найдете файл MaxBack.bak переименуйте его в *.max. Может это и есть нужный файл. Как правило перед критической ошибкой Макс сохраняет файл именно там. В следующий раз, сразу после ошибки, закрывайте Макс и в эту директорию искать файл.
Нашла!!!!! Спасибо, VDream, огромное!!! Возможно, благодаря вам у меня будет красный диплом
Очень рад за Вас!
