Можно ли сохранить сразу несколько элементов zDepth за один рендер?
На сайте c 03.06.2010
С таким вопросом гугл не помог. Есть, допустим, на переднем плане кресло, на заднем - диван. Можно ли за один рендер сохранить несколько элементов zDepth так, чтобы на один выставить одно фокусное расстояние, на второй - другое?
При простом добавлении еще одного элемента в render elements все равно сохраняется только один zDepth. Спасибо!
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Название вручную вбивай.
Добавишь 2-3-4 и т.д. канала, он будет тупо пересохранять их и сохранит последний поверх других.
спасибо, попробую!
На сайте c 21.06.2010
скажите как каналы сохранить в батч рэндере? Хочется поставить на просчёт все камеры и каналы с каждой камеры. Это возможно?
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
да возможно
На сайте c 04.10.2006
Можно отрендерить Z-канал без фита и клампа, в тех значения сцены как есть, а потом фитить его как угодно на посте.
Min - 0, Max - 1, Invert - off, Clamp - off -> и все это в екср 32-бита. Потом крутите как хотите.
maksim_art, сохраняй рендеры в OpenEXR, в настройках ексера добавь все свои слои в файл. А в рендер элемемнтах в пассах удали все пути и имена. Далее когда будешь запускать батч рендер, выруби вирейский фреймбуфер. Получишь на выходе ексеры со всеми каналами внутри.
Есть еще другие варианты, но мне нравится этот.
arday.ru
maksim_art  Рендер пассов при бач рендреhttp://yadi.sk/d/kykLvbNvSpnqK
И да, вот, что еще не сказал... Если допустим захотите в EXR сохранить, то просто изменитеформат в БАЧЕ.
Кстати, многие каналы можно рендерить за минуту просто без ГИ с оверрайдом серым материалом. Тот же Z, например, если вдруг сразу забыли
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Был скрипт(название подзабыл) на скриптспоте, который рендерил некоторые каналы отдельно постфактум, в т.ч. зед, без шаманств с ГИ и оверрайдами.
На сайте c 25.04.2008
VFB <---> OFF
сохраняться будет с НОРМАЛЬНОЙ коррекцией! (рендер будет выбелен)
На сайте c 18.10.2011
Кто-то уже писал на этом форуме, просто в Батч'е на каждой камере ставите свой кадр анимации. Например первой камере даете кадр от 001 до 001, второй - от 002 до 002 и т.д. В этом случае к рендер элементам соответствующей камеры будет добавлен номер.
ЗЫ: Вот нашел оригинальную тему
arday.ru
Кинул же, выше, как данный вопрос решить. По ссылке смотрите, не получилось картинку в ленту кинуть)))
