Multitexture map
На сайте c 26.08.2010
Цитата sander_alek:
Цитата Ri'Sat94:
Доброе утро, помогите рекомендацией. Не нравится, как Corona Multitmap раскладывает карты по полу:
Используйте на объекте модификатор "Material by element"
Это сработает только в 3 версии короны же. Которая официально еще не вышла.
Для тех у кого тот же вопрос на более ранних версиях - Нужно использовать режим MterialID, но ID нужно назначить или вручную более "рандомно". Или если вы используете MultiMap поверх FloorGenerator, или просто у вас модель разбита на элементы - накиньте сверху модификатор Material by Element в режиме рандом и задайте нужное кол-во ID.
UPD: Стоп! Мне кажется я не так понял :D
Наверное не выспался... В общем читайте все наоборот. Короче в третьей версии не нужен будет Модификатор ))
На сайте c 24.02.2015
Зеленоград
Держитесь, четрверг - это маленькая пятница! :D И спасибо за ответ.
На сайте c 18.02.2013
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть ошибка. Всем заранее большое спасибо)
Не могу настроить мультитекстуру ....  Друзья подскажите пожалуйста !  текстур не видно не в вьюпорте не при рендере что только не пробовал, нервы на пределе ...    показывает только цветные квадраты smiley-wacko.gif   что за сатана хз ,  3 часа сижу выясняю почему так ???  результатов 0    уже в ручную каждую плашку походу можно был назначить за это время ....    Спасайте срочно ! или хотя бы скажите кого убить ?
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
А у вас случаем не накинут сверху UVW ?
Попробуйте в новую сцену перекинуть, или заново материал создать
На данном этапе выяснилось что этот косяк выдаёт Фгенератор.....  скачал с сайта настроеные полы смержил.... всё ок.... накинул с них текстуру на мои полы .... результат как на картинке....
Нет 100 % )  мат создавать пробовал.... тож самое    проблема в генераторе может в нём я что то недажал или наоборт???
Разобрался .....   ЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕ ЕДЕНИЦЫ ПУСКАЕТ ВСЁ ПО ..............  не знаю как его можно использовать но у меня это сожрало пол дня ((((
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
...и всего секунду, для того, что бы изменить значение, не понимая что это...
Да вы философ ) !!! Увы но в этом мире безотказно работает разве что закон подлости )
видимо кликнул как то в процессе познания этой связки и не заметил изменений...
кстати самое интересное что это время я провёл в сети и по знакомым тщетно пытаясь выяснить эту проблему....
На сайте c 17.04.2019
скачала мультитекстуры,копировала в плагин,все по инструкции,а в списке материалов его все равно нет.подскажите что делать
На сайте c 03.07.2016
И не будет. Multitexture map - это map (карта), а не материал. Вам нужно создать свою библиотеку и занести туда новый материал (например, Corona или Vray).
PS: Если хотите посмотреть прикрепленный файл крупнее, кликните по иллюстрации правой кнопкой мыши и выберите пункт "Открыть картинку в новой вкладке".
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Свеженький набор MultiTexture map. Добавлен MTm для 2020 макса.
https://yadi.sk/d/-XRgMIkv_OLp5w
На сайте c 14.03.2012
Большое спасибо!
На сайте c 18.03.2018
Help! MultiTexture не работает. Вернее, я даже текстуры не могу выбрать, manage textures не работает. Тыкаю и ничего. Причем до этого работал, но макс вылетел. И после этого тишина. Плагин удаляла и заново ставила, перезакачивала, но ничего. Заранее спасибо
На сайте c 02.11.2016
Украина
Большое СПАСИБО !
На сайте c 15.06.2012
Подскажите, почему Мультитекстура не работает в режиме Object. Делаю дом из бруса, каждый брус отдельным элементом ID 1, торцы ID 2 (для среза) поэтому выкрутиться MaterialByElement не вариант.
На сайте c 06.11.2016
oksanaforkosh
трудно на два сообщения выше почитать?
На сайте c 18.09.2017
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему с Multitexture smiley-cray.gif! Дело вот в чем: В Diffuse загрузила текстуры для паркета (елочкой), развернула их, легли как нужно. Далее закидываю текстуры в Refletion (значение 20), RGlossiness (значение 15) и Bump (значение 5), но на рендере по-прежнему виден только Diffuse. Ни отражений, ни бликов, ни рельефа. По мимо карт, во вкладке Reflection выставила серый цвет со значением 5, и в RGlossiness 0,9. Из источников света только VRayLight в окнах. С чем это может быть связано?
На сайте c 05.04.2016
Значение Reflection и Glossiness игнорируются, если в них карты.
Т.к. сами карты (цвет пикселя) определяет это значение.
К сожалению, удаление значений Reflection и Glossiness не помогло smiley-cray.gif
