Multitexture map
На сайте c 04.03.2015
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Почему при установки FloorGenerator для 14 макса выдает вот такую ошибку.
На домашнем компе все отлично работает, а на рабочем никак. В обоих случаях плагин скачен с cg-source.
Что может быть не так?
На сайте c 01.09.2014
Планета
У вас там 2 стоит 12 и 13, макс 14 поставьте для макса 14. Только перед этим удалите там предыдущие версии, перезапустите макс
Спасибо, но multitexture работает, а я спрашиваю про Floorgenerator. Он стоит для 14 и все равно ошибка. Уже и удаляла и заново ставила, никак, причем только на работе такая проблема(
На сайте c 19.05.2017
Здравствуйте! помогите - не могу справиться с Multitexture в 2017 Maxe. Версия правильная, все плашки одинаковые (см. ПОЛ) . На других объектах такие как эти бревна (скачала тут)-
та же проблема, для материала используется одна картинка. Всё перепробовала :(
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
во первых в вьюпорте вы не увидите разных плашек, только на рендере. а во вторых вам бы текстурку на 90 повернуть
На сайте c 06.07.2016
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пол на рендере сделан Floorgenerator и multitexture. все было норм. на рендере.  теперь пленка какая то откуда-то взялась, хотя работала вообще с другим объектом((( материал виден на рендере,но как под белой пленкой, вчем дело? не пойму((( Помогите,пожааалуйста! уже второй день не могу разобраться
cf5a313f514a3229b907319ef61a1685.jpg  было так
adb698d112db58dd24d9445d5d38299e.jpg  стало так
На сайте c 07.03.2016
Куда нужно поместить этот файл .dlt, чтобы мультитекстура, созданная ранее в 2014 максе, сейчас отображалась во вновь установленном и ещё почти "голом" 17-м?
На сайте c 05.03.2008
В Multitexture map 1.0 не было путей к текстурам. В Multitexture map 2.01 пути стали указываться.
Но вот какая проблема: после обновления компа, смены оси и обновления данного плагина в старых проектах указываются неверные пути - такое ощущение, что первоначально в верси 1.00 назначил полу текстуры из папки "А", в процессе работы решил заменить текстуры и вставить их из папки "Б", а после обновления оси и плагина текстуры отображаются верно (папка "Б"), а пути кривые (папка "А").
Это глюк плагина или просто его некорректная работа с результатами работы старой версии?
На сайте c 11.11.2009
Казахстан, г.Шымкент
Если кому нужно...
MultiTexture Map Version 2.01.
New features:
- Manage Textures: Lists all textures used, with the possibility to add and remove files.
- Probability setting: Give textures priority over other textures.
- Rotation field: Rotates all texture a certain amount.
- A solid color can now be used instead of textures.
- 3ds Max2015/Max2016/Max2017/Max2018 compatible.
(V2.01 adds better compatibility with V1.02 scenes And MultiTexture works as bump map.)
https://yadi.sk/d/LnrUCcB_3RcpHu
На сайте c 14.01.2018
Подскажите пожалуйста! Добавил в Multitexture много досок, но что во вью порте, что при рендере показывает только 1 текстуру!  Randomize by пробовал и object, и material ID. Что делать? Как быть? Выручайте советомsmiley-unknw.gif
На сайте c 24.12.2008
Варшава, Польша
У меня была такая же проблема, мне помогло создание нового пола с помощью Floor Generator. Попробуйте.
На сайте c 08.01.2017
Цитата RD:
Если кому нужно...
New features:
Спасибо тебе огромнейшее
На сайте c 16.04.2009
Цитата RD:
Если кому нужно...
New features:
Спасибо большущее!
Добавлен под 2019 макс
https://yadi.sk/d/ekfI9ooj3XjQWN
На сайте c 12.11.2009
Подскажите, пожалуйста, а как установить?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Sh-olya, ну написано же: "скопируйте соответствующий вашей версии макса файл в папку "plugins", находящуюся в корневой папке макса".
На сайте c 24.02.2015
Зеленоград
Доброе утро, помогите рекомендацией. Не нравится, как Corona Multitmap раскладывает карты по полу: как-то слишком ровно, группами, а хочется больше рандома. В стандартной мультикарте за рандом отвечает галочка seed, но на короновской версии она почему-то не работает. Почему оно так и как исправить?
На сайте c 07.02.2016
Используйте на объекте модификатор "Material by element"
Зеленоград
Спасибо, рандом получился. А всё же, почему галочка в текстуре не доступна?
Будет активна если поменять режим Mode
Полезно когда нужен рандомный цвет на разных объектах, в таких случаях можно обходиться без модификатора
