На сайте c 09.06.2010
здравствуйте, коллеги!
странный рендер выходит! не могу понять это из-за малого контраста материалов (оттенки бежа) или причина в сцене, освещении?!
помогите, пожалуйста, разобраться!
На сайте c 20.12.2011
15.05.2018 18:25
побольше картинку бы. не понял что здесь мутное и что конкретно вам самим не нравится?)
правильно поставленный вопрос - 70% ответа.
а если по делу то свет у вас на уровне 2012 года в вирее. не знал, что в короне можно так сделать)
материалы тоже не понятно по такой картинке, но они мне даже так не нравятся.
не хватает контраста, светотени от окна, акцентного света и проработки в целом.
На сайте c 23.01.2016
15.05.2018 18:56
Раньше после рендера еще с час в шопе с картинкой возились. Теперь уже в 1,7-короне и уровни есть, и LUTы и всякое другое. Короче, крутите пост-обработку.
На сайте c 16.04.2008
5 грамм фш
На сайте c 25.10.2006
москва
15.05.2018 19:10
Простите за оффтоп. Вот если бы точно такой же вопрос задали, но по вирею, сто процентов пару комментариев были бы в духе "Переходите на корону"
На сайте c 23.05.2014
в небольшом Городе
15.05.2018 19:15
постобработка
Kalevan
15.05.2018 20:04
Дело не в посте а походу фильтр стоит на 2-3 пикселя при мизерном разрешении. Отключите фильтрацию и будет вам "чотко"
про какую фильтрацию вы говорите?
Kalevan
15.05.2018 21:31
Настроки рендера - System - Image Filter
в вирее было бы аналогично (
это не корона и там не фильтра)
Kalevan
16.05.2018 23:55
Что?
20.08.2018 21:49
так что в итоге ? )))
в итоге ни корона и ни вирей)
На сайте c 07.11.2018
03.02.2021 20:46
Добрый вечер, Случилась такая же ерунда, как у автора, только получается реально мутный рендер. См приложение.
До этого делала пререндеры - все было нормально. А потом вот так началось.
При чем именно в этой сцене. Другие сцены открывала - все нормуль.
Открыла настройки, что тут в диалоге написано - все так вроде.
Кто с таким сталкивался - помогите пжл)) подскажите как решить эту проблему.
На сайте c 09.04.2011
03.02.2021 20:53
vashestvo
проверьте галку depth of field в камере, может случайно включили
03.02.2021 21:00
Цитата shinodem :
vashestvo
так это у меня на всех камерах, а не на одной(((
03.02.2021 21:10
все получилось)) спасибо вам огромное))))))
1. когда я писала, что "на всех камерах мутно": я сначала нашла depth of field в настройках каждой камеры справа.
2. А потом догадалась залезть в настройки рендера Camera- depth of field и там снять галочку с Enable (пишу подробно - вдруг еще кому пригодится)
Догадалась не сразу - потому как depth of field - никогда не пользовалась и не сталкивалась прежде.
Большое спасибо еще раз))
На сайте c 30.10.2017
Подскажите пожалуйств в чем дело если кто сталкивался. При запуске интерактивного рендера вот такая муть. как от этого избавиться?
