две почти одинаковые модели, одна заготовка, вторая готовак употреблению, одинаковая геометрия, у готовой размер больше раза в 2. На заготовке выглядит как хлтелось, а на готовой непонятно что, белые полосы какие-то и все не так.
В чем дело может быть? Я их отрендерила специально вместе, маленький кусок дивана внутри большого.
макс 2008, ментал рей, материал стандартный диффузная карта фаллоф
Пока писала, пришло в голову - я готовый диван увеличивала немного скалированием. Может это быть причиной? Поможет ли скалирование обратно? Или в материале изменить что-то? Я уже с этим матом много чего делала, даже все и не помню.
За любые идеи спасибо
На сайте c 10.06.2008
Похоже дисплейс просто зашкаливает.
При скейле без ресетиксформа или сброса скейла все параметры цифровые вводятся с тем же коэффициентом масштабирования, что есть в свойствах объекта.
Лонг стори шорт: если отмасштабировала объект в 2 раза, то вводи все параметры в дисплейсе в 2 раза меньше, т.к. он автоматом будет их умножать на значение масштаба. Либо ресетни масштаб.
Модификатор Normal, либо Flip на уровне полигонов.
они не вывернуты, так что не помогло
Масштабировать назад не хочется. Не поняла, надо уменьшить что-то в свойствах дисплейсмент карты? Уменьшила тиллинг на 0,3, щас вижу ничего не изменилось
В списке Мапс дисплейсмент стоит на 4 (из 100)
