наклонный пандус,как сделать?
На сайте c 24.04.2010
мск
есть определённый наклон и рисунок в плане.И лофтом крутила и вертексом.Подзабыла)Если не трудно,напомните,как это сделать.Заранее спасибо.
мск
а это пандус в плане
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
думаю, что надо построить сплайн по плану и по точкам поднять по определенному уклону, после можно сделать лофтом, присвоив сплайну шейп - прямую линию, дальше перевести в поли и откопировать ребра вниз, потом выделить нижние точки выстроить их в горизонтальной плоскости. Круг внизу пандуса(это же низ?) можно приделать потом
мск
Да,круг-это при входе на пандус.Попробую,спасибо за ответ!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
непонятно. Если круг - это низ, значит - это горизонтальная площадка, наверняка в одном уровне с покрытием. Тогда ее можно делать отдельно от котлет. Остается сложная кривая дорожка. При такой длине пандуса необходима промежуточная горизонтальная площадка (не помню точные параметры) Иначе устанет инвалид и скатится вниз.
На сайте c 25.11.2009
вид сбоку точно не верно, если это не прикол для скейтеров), для начала нужно представить форму, в вашем примере
угол наклона дорожки к перилам (если будут такие)- завален, с коляски точно выпасть можно.
попробуйте для начала начертить линию пути, затем создайте плитку размером к примеру В(мм)хШ(мм)хГ(мм) 50х ширина пандуса х200 и инструментом Spacing tools. что это такое вотhttp://www.max-3ds.net/G_05/Index34.htm   размножите эти плитки по пути, дальше думаю понятно, если возникнут трудности- снова в тему. заготовка должна выглядеть примерно так:
мск
пандус имеет оч маленький уклон-да,наверное разрез показан не верно.Уклон примерно 8 градусов.Я понимаю,что должны быть поручни,чтобы инвалиды самостоятельно поднимались по пандусу.Это понятно)Просто пытаюсь сделать форму.
мск
этот пандус ,конечно,не для общественного здания для Мгн,просто примерный уклон как я хочу.
РЕГИОН 13
так Вам не пандус, а ограждение пандуса нужно. В итоге лофтом сделать наклонную часть, а круглую площадку под полушарие отдельно можно.
да причем тут поручни, я их для ориентира вспомнил, другой пример, есть дорога в горной местности, машинка едет вверх, это угол уклона вашего пандуса, дорога извилистая, змеевидная... но при этом на любом участке дороги поперечное сечение остается горизонтальным, уклон к обочинам отсутствует (вообще в реале уклоны имеются, от заносов, но это не по теме), если смотреть на ваш разрез то при повороте меняется и угол наклона дорожки относительно горизонта. может не ясно написал, как смог)) т.е. при изменении движения по вашему пандусу коляска будет переваливаться набок. попробуйте сделать то что описал выше и сравните вид сбоку
мск
Спасибо)Я действительно ввела в заблуждение-извиняюсь-это в плане и есть бордюр пандуса,который подходит к высоте цоколя.а наклон самого пандуса другой,как и писала выше)я обязательно попробую все способы,так как людей много и способов тысяча)
мск
на данном этапе мучения)вот наклонный бордюр получился,Шелл применён,как теперь вниз все это до пола опустить?то есть верх есть дальше затор)ночной)
мск
да уж..я так понимаю потом,после шелла нужно корвертировать в поли,чтобы появились эти точечки,которые нужно вниз по ниточке каждые опускать-это ж как-то странно..и долго)наверняка есть способ быстрее??
На сайте c 16.01.2011
выделить все точки и Align - Z сделать, и потом опять таки все вместе вниз
Я думаю на двух первых картинках от автора, были подсказки. Надо сделать 2 профиля экструднуть их в разных, перпендикулярных плоскостях, так что бы они пересекались, и булевыми операциями сделать ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Можно было сначала выдавить, даже произвольно, потом конверт в поли и уже все вместе точки наклонить и всё.
В данном случае могу сказать, что есть ещё другие виды выделения кроме прямоугольника)) понажимайте букву Q на досуге
Россия, Москва
не понял предпоследнего, но..
я бы делал так, получив верхнюю часть выделил все ребра, скопировал вниз до высоты самого пандуса, снял выделение с половины(которая будет собственно примыкать к пандусу или будет его частью) и тех, что располагаются перпендикулярно пути, вторую половину скопировал бы еще ниже(верхняя точка находится ниже всей модели, так будет удобнее выделить), перешел на уровень точек, выделил эти самые нижние точки - align - Z, сдвинул на то место, где "земля" - profit
мск
mcsimoos
Спасибо большое!Хммм...Сначало звучало как прикол чесно говоря...оказывается одной кнопкой всё можно решить)появляется кружочек ,выделяет всё и спокойно все точки разом опускает.Всё гениально и просто)))
Одесса
Willfray С начала тему начни читать и всё поймёшь
Сплайн конверт в поли, на уровне полигонов выдавливаешь и его же просто поворачиваешь.
Деталь предварительно тоже можно повернуть в плане, чтобы поворачивать параллельно оси.
Ольга, всё очень серьёзно. Просто тут придумывается проблема, не тот подход к решению простой задачи. Всё, конечно приходит. Но не всем. Вам должно, я верю
Россия, Москва
mcsimoos
нет, я не понял не твой пост, а тот что выше, просто пока писал я ответил ты.
Твой способ не плох, да, как то о нем не подумал
