Всем привет. Как то раньше не приходилось делать экстерьер, но вот и на моей улице настал праздник...и куча непоняток. Пытаюсь наложить текстуру кирпича с помощью UWV map. Проблема в том, что с одной стороны кирпич накладывается как надо (по горизонтали), а вот с другой - по вертикали. Как сделать так, чтобы кирпич был везде по горизонтали?
Они не по вертикали....просто неправильно отмасштабирована текстура по одной из осей
Попробуйте покрутить настройки Length Witdh Height (какой-то из этих параметров подтянет текстуру).
Если уж совсем не разберетесь с этим методом, то можно просто выделять полигоны и накидывать на них маппинг в режиме плэйн.
1. http://clip2net.com/s/1xaCS , затем 1000х1000х1000 поменять на нужный размер
можно отдельно покрасить каждый полигон, после накидывания UWV map на полигон (часть полигонов) колапсип, потом UWV map на другую группу полигонов...
