наложение материала с помошью UWV map
На сайте c 16.10.2009
Всем привет. Как то раньше не приходилось делать экстерьер, но вот и на моей улице настал праздник...и куча непоняток. Пытаюсь наложить текстуру кирпича с помощью UWV map. Проблема в том, что с одной стороны кирпич накладывается как надо (по горизонтали), а вот с другой - по вертикали. Как сделать так, чтобы кирпич был везде по горизонтали?
Diplokok
элементарно ватсон
гизмо - бокс на 90 градусов повернуть можно
На сайте c 03.06.2009
Они не по вертикали....просто неправильно отмасштабирована текстура по одной из осей
Попробуйте покрутить настройки Length Witdh Height (какой-то из этих параметров подтянет текстуру).
Если уж совсем не разберетесь с этим методом, то можно просто выделять полигоны и накидывать на них маппинг в режиме плэйн.
так если бокс повернуть на 90 градусов, то стороны меняются местами и все равно одна стена получается по горизонтали
На сайте c 25.11.2009
1.http://clip2net.com/s/1xaCS   , затем 1000х1000х1000 поменять на нужный размер
можно отдельно покрасить каждый полигон, после накидывания UWV map на полигон (часть полигонов) колапсип, потом UWV map на другую группу полигонов...
________________-
gizmo крутится ПО ВСЕМ осям!
оооо, получилось - покрутила гизмо.
misho4ek , а что значит колапсим?
спасибо за разъяснения
да, все получилось. Кирпичи там, где надо
