Наложение текстуры на сферу
На сайте c 28.02.2014
На сферу натягиваю текстуру через Diffuse, она накладывается не так как в обучалках, а множеством копий. В обучалках текстура сразу растягивается на всю сферу. Нормально накладывается только при выборе режима Environ - screen, но там такой косяк https://www.youtube.com/watch?v=cQ6uZJG39HI объект должен быть статичным, а там текстура бегает. Где какие настройки менять? Если нормально наложить текстуру в режиме Texture, она будет статична? UVW Map ничего не дает.
Max 2015
На сайте c 20.09.2013
А можно Flatten Mapping-ом по кусочкам разложить и в MudBox текстуру напроецировать, тогда ещё и бесшовно получится.
На сайте c 13.02.2009
вообще в вашем случае луна слишком близко, не может она так дергаться, лично я бы наложил ее на посте обычным 2д слоем, ну или даже в 3д на плоский круг, только на много дальше отодвинуть надо, ну или найти сферическую развертку планеты
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Маленький лайфхак!
Создаете куб с одинаковыми сторонами. применяете к кубу модификатор turbosmooth. В модификаторе увеличиваете итерации на 2. Далее применяете модификатор Spherify. Конвертируете объект в edit poly. Теперь развертку сделать очень легко и все развернется правильно. после развертки можно добавить еще раз turbosmooth.
Решил возобновить тему, так как возник актуальный вопрос!
Нужно сделать 360 градусный фон для купола! Просто плоская текстура не устраивает тем, что при перемещении камеры, текстура статична. Как я понял такая проблема решается как раз наложением текстуры на сферу. Есть у кого нибудь в таком случая подходящая текстура звездного неба и какие нибудь рекомендации по этому поводу?
http://www.picshare.ru/view/5426347
http://www.picshare.ru/view/5426348/
Вот такие текстуры уже есть. Но каждая из них это 180 градусов. Вместе бы сложить.
Немного попыжился. Благодаря совету от Quasar, сумел слепить 2 текстуры на сфере. Стык остался виден, но это видимо я неудачно текстуры создал.
