Народ помогите с Hair & Fur!!!
На сайте c 05.11.2009
ну конечно тупо изменить еденицы уже не поможет, нужно менять размер и толщину волоса
На сайте c 06.11.2009
блин конечно скормить хэр фуру геометрию как в мультискаттере это круто (правда жаль что только один объект можно, но жрет ресурсов это мама не горюй, если ковер то делать. Почитал мануал. Частично вцелом ясно. Только вот не понял, прокси то рассадит?
И если делать стандартно и допустим параметр Tip Thick оставить на 0, то все равно геомтрия без капов получается. В принципе проблема только при создании светлых ковров, когда они темные, то косяка этого не видно
На сайте c 04.10.2006
2garyn, никакие прокси он не рассадит, он же меш генерит прямо в сцене деформируя его по кривой. Если нужны капы, то сгенери меш им и сделй кап вручную, выдели все бордеры и закрой. Или у тебя ковер получается 4 млн. поликов?
MpaKo6ec
я об этом думал кстати. Но мне кажется на квадрате 2,5х2,5 с 250000 ворсинками все зависнет нафиг
На сайте c 10.11.2012
Здравствуйте! У меня есть вопрос по 3d max 2014. Я сделал модель используя vray hair & fur, а она весит 145 мб, когда все собираю в архив на 3ddd вместе с max 2011, fbx и текстурами архив весит 96 мб. На 3ddd максимум, что можно забросить 50 мб. Можно как-то уменьшить объем max файла? Буду очень благодарен за помощь. Заранее благодарю!
На сайте c 20.02.2014
Харьков
вы перевели волос в геометрию? если не переводить, то будет меньше весить. + компресс он сейв поставьте галку в customize, preferences.
На сайте c 15.06.2013
1. Попробуй уменьшить в настройках меха - Hair Count и Hair Segments до минимума.
2. Все - в мах2009, будет один файл, вместо трех
alesya5enot
Помогло!
Теперь файл имеет объем 50 мб НО когда добавляю все в архив то он не сжимает его и архив имеет 109 мб ... (напомню в архивном файле еще текстуры, фбх, мах 2011)
Очень благодарен за помощь +
Харьков
Цитата insaid:
alesya5enot
Помогло!
не за что. можно еще в самом свитке меха не в геометрию переводить, а в сплайны. тогда тоже не такой тяжелый файл будет.
alesya5enot
Харьков
атекстуры урезать никак? и зачем 2011, если фбх есть?
фбх какой версии?
Цитата insaid:
alesya5enot
разные версии фбх весят по-разному. чем архивируете? зипом или винраром? зип сильнее жмет.
alesya5enot
архивирует 7 зип, fbx весит 13 мб, текстуры с превью 10 мб. забрал файл 2011 версии, сейчас еще раз попробую собрать
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
Всем привет! Сделал я мех, все хорошо, все нравится. Сделал его в мм, как обычно. Но заказчик работает в см. При мерже модели в сцену, ворс соответственно получается не в масштабе. Реально ли как-то сохранить масштаб фура при переносе из мм в см?
На сайте c 01.05.2012
Earth
Да, реально, нужно в параметрах меха значения scale, root thick и tip thick уменьшить в 10 раз
Ukraine
Увы этого для меня не достаточно... Помимо базовых параметров, при настройке меха использовались и такие как закручивание и тп. Если их оставить, то закручивание получается чрезмерно активным. А если уменьшить и эти параметры в 10 раз, то выходит совсем не то что нужно. Может есть еще варианты?
На сайте c 23.12.2006
X_N Привет! Попробуй увеличить кисть больше самой модели и отскейлить на глаз. На сколько я помню у меня все норм получалось.
Ukraine
Оказывается есть отличное решение для всех этих траблов с масштабом ворса при переносе. Спасибо 3Dmitruk за подсказку! Нужно экспортировать фур в guides-splanes. Потом мержим в сцену модель и в инструментах фура выбираем recomb from splines и указываем на сплайны полученные из фура раннее и все становится как надо!!
