Настройка Corona MultiMap
На сайте c 07.11.2018
Здравствуйте!
Max 2016, Корона 1.7. Не могу настроить карту Corona MultiMap. Настраиваю по id полигонов, id задаю в editable poly (set id - задаю номер, который соответствует номеру цвета в Corona MultiMap), но на модели отображается только текстура 1 - на всех полигонах. К модели editable poly применён uvw map.
Делаете паркет из нескольких текстур?
От Верблюда
NimphDryad, попробуйте такой способ:
1. Примените к Вашему объекту кроме материала ещё модификатор MaterialByElement
2. Установите в настройках данного модификатора флажок Random Distribution
3. Поставьте число ID Count = числу Color в карте CoronaMultiMap
4. Ну и можете отрегулировать Seed в модификаторе по вкусу
Примеры
Без модификатора MaterialByElement:
С модификатором MaterialByElement:
А, да - ещё указывайте пожалуйста, кроме версии 3Ds Max, какую версию Короны Вы используете. Начиная с Corona 3.0 модификатор MaterialByElement не нужен, так как в карте CoronaMultiMap появился режим Mesh Element.
Нет, столик. Там всего 2 текстуры - на пласть и на торец.  Та что на торец нужна в разных положениях, чтобы не было повторяемости.
Разными материалами по ID было б удобней сделать.
Примеры
Спасибо, сейчас всё это попробую, отпишусь! Сорри, версию короны указывала, но стёрла случайно при редактировании. Корона 1.7.
Спасибо, учту (пока опыта нет что и как удобнее), а хочется оптимизации процесса, вот и ищу способы.
Примеры
К сожалению ничего не произошло после этих действий( Так что не буду усложнять, сделаю, как сказал Yehat. Может я с настройками MultiMap что-то напутала?
От Верблюда
Ясно, я вроде догадываюсь в чём причина - у меня объект разбит по элементам. Данный способ хорош например для паркета.
Но у Вас столик.
Я попробовал способ без разбивки на элементы и без модификатора MaterialByElement - выделял отдельные полигоны и присваивал им ID (Set ID в Polygon Materials ID). Всё работает. Для наилучшего результата хорошо было бы сделать ещё развёртку объекта.
Ребята, всё получилось! Без MaterialByElement, просто нужно было перевести в Editable Mesh. Спасибо всем за ответы!
Но у Вас столик.
На сайте c 03.07.2016
Легче сделать развёртку Unwrap UVW. Тогда не понадобится Corona MultiMap. Острова развёртки сами по себе расположаться на текстуре в разных местах. При необходимости изменить рисунок, просто двигайте острова торцов развёртки и выбираете им нужное положение.
Mittya: Большое спасибо за подсказку с развёркой, как раз думала, как буду её делать!smiley-smile.gif
На сайте c 27.01.2014
Примеры
Класс! Спасибо! Очень помогло! Потупила тока сначала, потому что только на рендере видно, что плиточка по-разному разложена, а без рендера все залито одной текстурой.
На сайте c 14.11.2016
Примеры
спасибо огромное!
Читают эту тему: Ulu_voin
