Настройка displacement для спинки кровати
На сайте c 26.07.2011
Дорогие друзья есть немного познаний в 3d max, столкнулся с проблемой применения рельефной карты с помощью displacement, верхняя часть поднимается выше основания. Подскажите пожалуйста как можно исправить эту неприятность.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
А как должно быть?) Тут не экстрасенсы угадывать ваши вопросы =)
Если я вас правильно понял, и вам наоборот нужно "вмять" узор - выставте отрицательные значения выдавливания, а если вас просто высота не устраивает выдавливания - она регулируется.
На сайте c 21.07.2008
Используй VrayDisplacementMod и постаь галку на Keep Continuity.
Виноват, начну по порядку. Есть фото спинки кровати, и рельефная карта фрезировки
на выходе получается вот такая штука,
Верхняя часть поднимается
На сайте c 22.09.2011
А на входе что?
Т.е. я, конечно, могу предположить, что карта смещения( кстати говоря, не ясно - модификатор или материал) на плоскость набрасывалась, но все же хотелось бы однозначности от автора!
Пенза
После долгих гляделок я понял =)
Примени дисплейс к плайн plane, конвертни в поли и экструд заднюю часть, получиться толщинка =)
Смысл из бокса выдавливать)
Примени дисплейс к плайн plane, конвертни в поли и экструд заднюю часть...
А вот с этого места попрошу поподробнее.
TAPAC использовал рельефную карту в качестве материала. Standart --> displacement --> bitmap
Вот один из вариантов решения:
У меня стоит 2009 max применяя ваши настройки все равно не получается, может быть я что-то проглядел.
результат
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Пользуем модификатор VrayDisplacementMod, как тут было уже сказано, с ним такой ерунды не будет
Думаю да. У меня на BOXе, Standard Material а не Multi/Sub-Object Material.
Или я ошибся в своих предположениях?
