Настройка перспективы , визуализация объекта
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Подскажите, как правильно настраивать камеру, для красивой визуализации объекта?
Есть ли какие то правила, на которые стоит обращать внимание? чтобы не было искажения объекта.
Я настраиваю "на глаз". Но думаю это не профессионально.
Вбейте в поиск: "фотография, основы композиции".
Народ, подскажите, как отдельно отрендерить тень от объекта.
Сейчас я рендерю объект на coronashadow - получаю объект с тенью. А мне бы двумя картинками вывеси отдельными.
Возможно?
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Как вариант сперва отрендерить объект без подложки. Потом отрендерить подложку с тенью, предварительно в свойствах объекта убрать галку "видимый для камеры"
так и делаю. думал есть способ легче. чтобы за один прогон две картинки отрендерить
На сайте c 17.01.2008
Отрендери объект с тенью, в рендер элементах добавь альфа-канал (с тенью) и какой-нибудь канал где будет отдельно объект без тени, например обжект айди или материал ийди и тп. Потом в фотошопе отделяешь тень от объекта путем вычитания по альфа-каналам.
На сайте c 18.01.2012
Russia
А где такое можно найти, "альфа-канал с тенью"? там нет опций у альфа канала (если имеется ввиду короновский cshading), у карты теней cshading shadows опций тоже нет, и эта карта как раз рендерится очень шумно если нет карты hdri для кетчера, а просто черный цвет. А вот мне например не нужны тени как на футбольном поле с 4х-сторон, от hdri, и если оставить влияние на кетчер только одного источника света, то "выловленная" от него тень ужасно шумная
