настройки 3d max не сохраняются в сцене при новом запуске все слетает к стандартным/стартовым
На сайте c 11.08.2018
На сайте c 23.06.2018
Тут хорошо обьяснили. https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-programming/how-to-replace-maxstart-max-file-to-reset-to-custom-maxstart-max/td-p/6042373 Сохраняешь настроенный под себя файл с именем maxstart в папке документов.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Customize --> Preferences --> General --> и там галку поставьте на Save UI Configuration on Exit
спасибо!
На сайте c 15.08.2021
1) Во вкладке General - UI Display убираем галочку с пункта Save UI Configuration on Exit. Нажать ОК.
2) Выйти из программы.
3) Теперь выставите настройки и активируйте данную галочку. Теперь при последующем запуске программы все сохраниться.
настройки интерфейса могут слетать при каждом новом запуске, если установлен Prune и стоит постоянная проверка на вирусню, просто он блокирует запись в папки макса в этом режиме, т.е. например при включенной активной защите пруном невозможно установить некоторые скрипты
У меня только Defender виндовский. Скриптов нет, я вообще макс только вчера установил). Не у меня одного такая проблема. Я уже решил ее. По умолчанию галочка на Save UI Configuration on Exit не должна стоять.
