Натюрморт с помидорами
На сайте c 19.10.2009
Рендерил в Mentalray. На создание ушло в общей сложности 15 часов. В освещении использовал HDRI карта на бекграунд, Skylight, mrDirectLight.
Жду советов по освещению а так же материалам которые как мне кажется получились не совсем удачно. Особенно не мог сделать помидоры.
Очень интересны хитрости и тонкости в освещении подобных сцен.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Бутыль сразу в глаза бросается,ни разу не стекло,на металл больше смахивает
HDRI карта видать по качеству не очень,или настройки может быть,пикселизация просматриваится
Бутыль хотел сделать что то наподобие этого
Орск
Ну тогда рефлект поубавить может быть и размытие не такое сильное
upd
/"Поубавил. Да так получше. это что то я перекрутил. Но вот если в идеале еще некой белесости не хватает как на той фото. Не знаю как сделать."/
Если ты про общий вид картинки,тогда пофотошопить малость
Нет я про оттенок бутылки. можно конечно и подфотошопить но хочется материалом добиться такого эффекта.
Орск
Попробуй в рефлект fallof,и переход цвета из одного в другой
я бы на твоем месте качнул маты менталовские и с ними уже поизвращался
Питер
kif11
бутыль у вас просто непрозрачная. на картинке она хоть и пыльная весьма - но досочки за ней видно - есть ощущение объема. а вы когда блики убрали - она сразу пластмассовой стала. и помидор немножко непомидорный. а вообще - красиво - нстроейно)))
Не могу найти нормальный библиотек для ментала. есть для вирея а для ментадла нет. не подскажешь ссылочку?
Вот капец замучился с этой бутылью. Никак не получается этот эффект пыльности передать в купе с прозрачностью и мутностью. делаешь не прозрачной темнеет сильно в одном месте... делаешь прозрачней высветляется горлышко или еще где...
На мой взгляд даже когда она пластмассовая лучше смотрится чем в первом и во втором случае.
Питер
kif11
а у вас теперь помидор -апельсиновый))))))
по менталу - тут на форуме целый раздел есть - там много всего - и материалы, и уроки - покопайтесь. А про стекло на бутылке - думаю, просто матом стекла не обойдетесь - нада мешать)
kif11
маты висят в разделе ментал рей
для стекла имхо луче архитектурал
а пыль масками делать
Тогда вопрос по маскам. Создаю Альфа канал в ФШ сохраняю материал как .tga дальше загружаю картой bitmap в макс, в разделе Alpha source галочка image alfa не активна. Что я делаю не так?
kif11
сохранить надо маску отдельным изображением (не как канал) и использовать в материале VrayBlendMtl в слоте blend Amount или в карте mix
Спасибо. Метод ваш действенный понятный но более трудозатратный. Хотелось бы как вот в этом уроке http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=425
Но почему то не выходит.
На сайте c 28.04.2009
Курск
Вот подскажу, но даже и незнаю, в Врее действовало - попробуй отключить падение теней на бутылку - выдели ее, второй кнопкой - object properties и там сними галочку с recive shadow. Делал в сцене с Италией, сначало бутылки были из черного металла, когда отключил тени - все нормально, даже классно вышло.
У меня нельзя этого делать у меня на финальном рендере тень от деерва на всей сцене...
Курск
ну если отключить тень только на бутылке - на сцену это не должно повлиять, ведь на стекле тени не особо видны, а атмосфера будет из-за того что тень от самой бутылке будет в ней отражаться. Попробуй, может получится.
Anri_Ford
в вирее часто надо фог ослаблять до 0,01-0,02. ПО крайней у меня эверовское стекло часто без этого непрозрачное совсем
Курск
А в ментале разве не так? Результат на скриншоте какраз как будто тень слишком сильная...
Anri_Ford
В вирея да там есть такой параметр. в мр все зависит тольк от прозрачности и от темноты цвета как я понял. с помощью этих параметров не могу добится нужного эффекта.
Вот еще один аспект той же проблемы. Откуда эти черные области если у меня материал абсолютно прозрачен. см скрин. Проверил hdrку все нормально там таких областей нет да и к чему они отражение у материала на 0.
Курск
это преломление света походу - через всю бутылку концентрируется. Смотри, там даже превью материалов такое же
