Не корректное поведение металла с применением Anisotropy
На сайте c 27.11.2012
Россия, г.Калуга
Помогите пожалуйста! Смоделил iPhone 5s применил материал металла к ребрам с настройками:
  Не могу понять в чем дело с металлом. Не корректное поведение метала с применением Anisotropy -0.5. Без применения этой функции метал ведет себя нормально.
Еще бы хотелось прочесть критику и ваше мнение по поводу самой работы.
На сайте c 28.09.2011
сетку в студию
Россия, г.Калуга
На сайте c 15.06.2019
Я правильно понял, что проблема в пятнах на торце? Может, сетку надо мейк планар сделать?
Кстати, а зачем моделить iPhone 5s?
Россия, г.Калуга
Я понимаю, что модель для продажи не актуальна сейчас.
Да, все правильно. Какие то потертости снизу.
НЕ знаю, я сделал полную развертку торцов, что только уже не перепробовал, не выходит. Такое ощущение, что все полигоны или вершины смотрят в разные стороны.
Вот развертка, кому интересно
На сайте c 13.03.2012
Покажите сетку без турбика
На сайте c 25.05.2015
крск
Нафиг там вообще анизотропия? Судя по фоткам с интернета там глянцевый и матовый металл. Без фрезеровки. А для фрезеровки лучше использовать нормалмап полосатый на бамп. Сетка оверполи. Там плоские грани и много ребер можно схлопнуть, а не вести их по всем фаскам.
Россия, г.Калуга
Мейк планар тоже не помог.
А группа сглаживания одна на полигонах?
Тут еще кому-то советовали конвертнуть в меш, потом опять в поли. Хз, вдруг поможет...
Россия, г.Калуга
Вот без сглаживания
Если не добавлять анизотравпию у меня плучается сильный блик, хотя glossinesы reflect понижен.
Спасибо за ViTcore за ответ, приму к сведению.
Нет, разная группа сглаживания. Я просто применил турбо смуз в конце и все, не парился по поводу сглаживания. При моделинге макс присваивает автономно auto smooth, я как то не обращаю внимание на это.
Как мне кажется дело в треугольниках на геометрии, но это не точно smiley-biggrin.gif
Россия, г.Калуга
Наверно сделаю проще, как сказал ViTcore, а то много заморочек с этой моделью. Просто было интересно, что же могло это быть.
Еще вопрос тогда. А как мне сделать текстуру или материал вспышки от iPhone? Пробовал через refraction, получается фигня, пришлось вставить текстуру.
Скорее всего неправильная сетка. У меня был случай, даже модель сюда загружена, и ракурс есть на котором видно косяк. там прозрачное стекло ведёт себя плохо на рендере, как раз из за треугольников. Набрасываешь стандартный материал -все хорошо, косяка не видно, как только ставишь стекло -лезет проблема.
https://3ddd.ru/3dmodels/show/stol_i_stul_laforma_s_siervirovkoi
второе превью, вид сверху на стаканчики.
Россия, г.Калуга
Да, вижу, понять бы что это)
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Попробуйте вот так. Мне в похожей ситуации помогло.
Россия, г.Калуга
Denis_21 Спасибо, помогло.
Еще бы кто нибудь помог со вспышкой, как правильно текстурировать ее)))
gus_ann треугольники или квады для материала это вообще не важно, при рендере все равно вся сетка триангулируется
Важно, я потом перемоделила низ через квад кэп, и проблема исчезла.
Пожалуйста!
Я конечно не эксперт, но по-моему артефакт похож на те, которые возникают, когда в модификаторе Lathe не ставят галку Weld Core.
Не, это точно не оно, проверяла.
давно конечно это было, но помню хорошо
