Не могу растянуть объект в одну сторону!
На сайте c 10.10.2012
Инструментом масштаб не получается растянуть объект  или группу объектов в одну - сторону. Растягивается в обе стороны. Можно ли как то растягивать только в одну сторону? Подскажите, как это сделать проще всего!
На сайте c 06.02.2012
Для этого нужно перенести piviot в то место, откуда хотите растягивать.
Проще всего это сделать через Edit>transform tool box
Да, ФФД 2*2*2 модификатором. Это проще, чем таскать пивоты и т.д. При этом обьект не утратит своих реальных размеров, не придётся делать ему ресет иксформы всякие, это изменение на физическом уровне, а не в относительных масштабах.
Цитата DoCentttt:
Можно ли как то растягивать только в одну сторону? Да, ФФД 2*2*2 модификатором. Это проще, чем таскать пивоты и т.д. При этом обьект не утратит своих реальных размеров, не придётся делать ему ресет иксформы всякие, это изменение на физическом уровне, а не в относительных масштабах.
Мне больше через transform toolbox нравится. Там есть удобная штука  set size (задать размер)
Да и привык уже сразу объекту ставить min Z и через select and place расставлять в интерьере. )
