Не получается сделать тонкую подушку в Marvelous Designer 10
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Добрый день.
Необходимо сделать такие две подушки
Уже долбаюсь несколько часов, что только не делал и ткани все перебирал и параметры, один хрен, какие-то толстые получаются.
Подскажите, как? Должны быть идентичны, плюс минус.
Ребят, очень нужна помощь :(
На сайте c 21.04.2018
Рубцовск
Можно поробовать делать *надувание*( я не помню как правильно называетсяsmiley-rolleyes.gif) задней половнки чуть больше ( что б к спинке прижимало) , и в целом очень небольшое,  и еще приколоть к дивану заднюю часть немножко)) Танцы с бубнами, может имеется и более адекватный способ
На сайте c 04.12.2017
Попробуйте сделать ее на полу в лежачем положении. Подберите подходящее давление. Заморозьте, обтяните поверх неё ещё одной выкройкой. Выставляйте в нужное положение, а дальше, танцы с бубном.
Владивосток
Да вся проблема не в задней части, а в передней. То есть с такого ракурса видно, что подушка толстая ,если она толстая даже наполовину.
Подожду ещё немного, может кто ещё идей предложит и начну танцевать с бубнами.
В лежачем положении её можно сделать тонкой. Потом выставить на нужное место, заморозить только одну сторону, а вокруг второй стороны пляски.
В чем проблема сделать толстую подушку тонкой уже в Максе через FFD?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
Это не по феньшую...
Я бы сделал пару аватаров нужной формы и надувал бы подуху между ними.
На сайте c 13.06.2015
Хотел бы посмотреть на этот супер метод в деле.
Цитата alexsimm:
Подскажите, как?
попробуйте сделать подушку двухслойную, нижний слой из грубой кожи, я не знаю как она у вас в 10 версии называется, у меня это full_grain_leather, а по верх этого, второй слой из мягкой ткани для образования складок. Смысл в том что внутренний слой из грубой кожи держит форму при минимальных значениях давления и не провисает.
Рубцовск
ООо, я так и знала, что есть адекватный метод)
Можно гравитацию уменьшить
Если честно, то лень пробовать. Но если Вы объясните, что Вас смущает, то может быть и попробую )
То есть вы таким методом никогда подушки не делали? Думаю вам надо просто попробовать и в процессе вопросы отпадут.
У меня никаких вопросов нет, коллега )
До этого таких подушек делать не приходилось, но в общем-то особых сложностей не вижу:
А если придать аватарам между которыми надувается подушка какую-то форму, то можно получить плоскую подушку, например в форме волны.
В марве сцена выглядит вот так:
Какой-то вопрос кажется был у Вас, но поскольку Вы не хотите его задать, то я не могу на него ответить, увы )
Сомнений что можно поместить подушку между двух аваторав как раз не было, основной вопрос был в том что результат будет похож не на подушку а на кусок раскатанного пластилина, что и показывает результат вашего эксперимента. Другой момент, это то что ваша подушка создана в вакууме, после этого, ее еще надо будет вручную укладывать на диван и тд, это дополнительная дурная работа. Если вас и ваших заказчиков устраивают такие подушки и такие контрпродуктивные методы моделирования, у меня вопросов нет.
На сайте c 05.04.2015
По моему самый быстрый и простой способ сделать то что вам нужно, это создаете подушку на плоскости в нужном вам типе ткани, толщину регулируете значением pressure, потом ипортите подуху в макс, ставите в нужное положение на вашем диване, и с применение модификатора cloth, кладете ее на диван, хватит буквально 1й секунды симуляции, может даже меньше, главное чтоб слегка промялась под форму дивана, более тонко подкорректировать можно с помощью инструмента shift deform
На сайте c 23.03.2009
1. материал ткани подобрать более жёсткий
2. делать наволчку из 2 частей а внутри подушку не из 2х частейа из 2 частей и ленты по периметру как в реале. что бы она формой параллелепипеда была. Её не раздувает так. Ну и наволочку на неё в "обтяжку".
Задачи создать красивую подушку я перед собой не ставил. Это была всего лишь демонстрация в действии принципа в котором Вы изволили сомневаться. Вы ведь хотели "посмотреть на суперметод в деле", не правда ли? Ну вот я Вам и показал. Чувствуете разницу, между демонстрацией метода и конечным результатом? ) Если Вам не хватает знаний марвы, чтобы используя этот принцип сделать не пластилиновую подушку, лежащую на диване (т.е. загрузить аватар дивана, подобрать плотность сетки, материал, давление, и т.п.) то посмотрите каких-нибудь уроков в сети их полно )
ЗЫ Очень тронут заботой обо мне и моих клиентах )
видимо пора на dynamo переходить
понятненько..
мне хватает знаний марвы чтобы НЕ использовать этот принцип
чувствую, поэтому и назвал ваш метод " супер методом" тк он не приводит к никакому результату кроме как к такому:
