Не работает минус для уже выделенных полигонов (кнопка Alt)
На сайте c 28.05.2018
Доброго дня, пожалуйста помогите разобраться.
У меня одна из основных команд выделения перестала работать. Дело в том что я не могу минусовать выделенные полигоны/объекты эта функция у меня просто не работает. Сначала я думал что виновата моя настройка в которой я дополнительно использовал кнопку "Alt" для команды - "Arc Rotate", однако когда я вернул это к дефолту, я все равно столкнулся с проблемой.
В общем, когда я выделяю несколько полигонов в одном Меше и нажимаю Alt, я вижу что на курсоре мыши появляется минус, но как только хочу использовать рамку, для минусовки не нужных выделенных полигонов или просто использовать клик, минус меняется в значок - недоступно (перечеркнутый кружок)
В то время как плюс (кнопка Ctrl) работает хорошо. Таким образом я не могу лишь минусовать  выделенные прежде полигоны. Подскажите плиз как я могу решить проблему и в чем может быть причина этого?
На сайте c 08.05.2016
Забавно: у меня отрубились все хоткеи начинающиеся с альта. и тоже нифига непонятно почему, даже перегрузка старых уи ничего не дает.
Добрая часть странных глюков макса испокон веков решается его перезапуском.
Есть ещё перезапуск 80lvl от самых страшных глюков: не закрывая глюкавый макс, открываешь новый хороший. Потом закрываешь глюкавый, а затем закрываешь хороший. И, наконец, можно снова открывать. Будет точно хороший.
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
https://www.youtube.com/watch?v=6-eqk4DNhH4 вот. Но, думаю, проще все же перезапуск)
перезапуск не влияет ни на что,  данном случае
Вау! Видео называется - How to get the alt deselect to work in 3ds Max 2013 after using the Maya Interaction Model
Это значить что минус не работал еще в 2013 версии!?? Как такое возможно?
Днепр, Киев
Видео на эту тему я не нашел)
чего надо искать то, неясно...
вот видео по вашей ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=6-eqk4DNhH4
Согласно его названию - "How to get the alt deselect to work in 3ds Max 2013" - можно сделать вывод, что минусовка выделенных полигонов не работала должным образом в 3D Максе еще в 2013 году!
Неужели все пользователи 3Д макса работают без возможности минусовать выделенные полигоны?
Alt для чайников, минусуй как тру профи.
Инвертируй выделение, добавляй то, что надо минуснуть, снова инвертируй.
У меня в 2016-м работает Alt на снятие выделения.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
2016-ый, всё работает. Очевидно, частный случай - я пока с таким даже не сталкивался.
Цитата Spark:
Alt для чайников, минусуй как тру профи. Инвертируй выделение, добавляй то, что надо минуснуть, снова инвертируй.
то есть через ж...
видимо частный случай. У меня 2018 ый макс и в нем не работает.
У кого нибудь есть 2018-ый Макс?
Пожалуйста проверьте работает минусовка выделенных полигонов через Alt или нет в 2018?
Днепр, Киев
в названии еще есть "...after using the Maya Interaction Model". все работало.
просто после использования этой "Maya Interaction Model" слетало
Если это глюк 2018 го макса, подскажите пожалуйста где именно искать настройку этой команды?
Как она, эта команда называется на английском?  Может быть можно переназначить клавишу Alt и тогда все будут работать? Я хочу попробовать переназначить кнопку о не ному найти эту команду в Customize User Interface. Я пробовал искать несколько раз
Альт в 17-м работает. Может, клаву поменять? Или настройки макса сбросить. Override Toggle попереключать.
Мне нужно знать про 18-й, работает ли там
зачем менять клавиатуру, моя кнопка Alt работает в других приложениях. Так же Alt и в Максе работает, только в других командах и при сочетании с другими кнопками.
У меня только минусовка выделенных полигонов не работает
Люди у кого 2018-й Макс, пожалуйста проверьте работает ли у вас минусовка выделенных полигонов/объектов или не работает?
Ижевск
Gertruda Potolkova, не думаю, что к такой ерунде можно привыкнуть - наверняка у большинства всё в порядке на 2018-ом с альтом, раз молчат.
Вероятно вы правы. Наверно только моя проблема, но ума не приложу с чем это может быть связано. Мой Alt в других командах работает нормально. Не работает лишь при минусовке
На сайте c 07.02.2016
Может быть вы нажимаете правый Alt?
неет
На сайте c 24.02.2015
Бедный макс. Зачем Вы его мучаете?
