Не рендерит режим clay
На сайте c 29.06.2017
KRK
Сцену не получается отрендерить в режиме clay, рендерит только все назначеные шейдеры, в короне 1.5 такого не было, в чём причина?
Во вьюпорте всё правильно отображается
На сайте c 17.12.2015
В том, что clay это режим отображения во вьюпорте, его и не должно рендерить.
На сайте c 22.04.2017
CLAY не рендерят,а делают скриншот.
На сайте c 23.05.2011
овверайд материал   с ваером в диффузе с цветом клэя это сверх сложно
На сайте c 03.05.2012
а меня заинтриговало то, что "Сцену не получается отрендерить в режиме clay, рендерит только все назначеные шейдеры, в короне 1.5 такого не было, в чём причина?"
в короне 1.5 можно было рендерить в  режиме clay?
KRK
Может туплю уже, кажется рендерил раньше)
На сайте c 19.02.2011
denyskozakov, egor98 и остальным -
Всё рендерит. И clay и shaded, и в любом разрешении, а не только скрин размера экрана. Специальный рендердвижок есть под это. Quicksilver Hardware называется. Не знаете, не утверждайте.
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Tools > Preview - Grab Viewport
Человек может не так выразился, но по сути, да, можно сделать "рендер" в режиме Clay и для этого не надо делать скриншот. И Прерол анимации так же вывести можно.
На сайте c 28.02.2007
каждый проект рендерю клей и никаких вапросов  да бывает что кривые настрйоки граб вьюпорта ( просто выставите их нормально + чтобы клей был во вьюпорте и все ок )  при ксловии что у вас не жуткие тормоза по видяхе
попробовала по вашей схеме, но уткнулась в непонятное. что дальше нужно выбрать?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Anya90, capture still image, я полагаю.
Омск
Ну так это не рендер же, а граб вьюпорта.
KRK
Получается что да, видимо я изначально спутал что вообще делал рендер в этом режиме, но спасибо за подсказку alexfmos,FreeRacer,morro, граб в отличии от скриншота позволяет получить изображение через окно рендера и сохранить  в разрешении настроенном для рендера.
изображение в режиме clay легко перевести в Ч/Б использовав его для раскладки или чертежа в текстурах наложив сетку на изображение рендера.
ан нет, сохраняет только весь вьюпорт.
На сайте c 17.01.2017
World
Оффтоп: недавно открыл для себя этот режим работы во вьюпорте. Очень приятно глазу....но это только на начале проекта, именно в процессе моделинга. Потом все, неудобно
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
ребят , подскажите , можно ли как то изменить цвет в режиме clay?
имею ввиду заменить красный на другой
tony_mantana
лучше маткапы сделайте
