Не соответствие рендера и экспортного изображения
На сайте c 16.03.2018
Цитата feles:
Цитата chika2000khand:
А мне нужно только по краям
VrayToon тогда, если вирей  )
Да и не только в этом дело.
Я сверху скинул два изображения. Первое - это сохранённый jpeg, а второй это vfb ( то есть принт скрин на клавиатуре в отношении реального рендера ). Полистайте в браузере и посмотрите, как сильно отличается резкость и детализация. Все настройки у меня направлены на то, чтобы убрать сглаживание, уровень шумов в первом случае достигает одного процента, убран денойз и фильтр, убраны фильтры на текстурах. На рендере все отлично, но после сохранения рендера в любом формате возникает мыло. Я даже не знаю, какие ещё галочки снять.
На сайте c 17.03.2010
Посидите и почитайте про 32 бита и про 8, ок?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Ну так сожмите сохранённый джипег до размера принтскрина фреймбуфера - увидите такую же картинку, как и с принтскрина.
Это ответ на Ваш вопрос - есть ли смысл рендерить в большем разрешении.
Просвятите. Как это относится к данному случаю?
На сайте c 28.11.2012
Блин, да шарпеном все равно всю картину резкой делает, при том достаточно грубым способом. А мне нужно только по краям. Да и не только в этом дело.
Открываете фотошоп. Дублируете слой. Шарпите. Создаете маску на слой с шарпом и мягкой кистью в центре рисуете пятно проявляете нижний слой.
В Render Elements VrayExtraTex с VrayDirt в ней (для Corona аналогично и даже проще). И потом в Фотошопе накладываете этот слой сверху в одном из режимов умножения + порегулировать прозрачность (обычно от 18 до 30% видимость слоя делаю)... Ненужные детали можно маской скрыть. А можно просто белым закрасить на карте дёрта...
А сохраняю обычно в PNG - с прозрачностью удобнее работать, чем через альфа-канал в Tif. Правда потом при сохранениии в Jpg в фотошопе цвета коверкаются
Сугубо на мой вкус, я бы чуть цветокорр сделал бы, а то стены прям покрасили все изображение в розовый.
На скорую руку картинка ниже, хотя о вкусах не спорят.
И Ваш вариант
Нужно, чтобы после сохранения из ВФБ не менялся уровень резкости и т.д. Думал, может есть какая то галочка или формат на который можно сохранить
Синее все стало).
Ладно, извините уж, что потревожил.
Не надо было эту тему создавать
drdesigner, я еще не приступал к цветокору
На сайте c 16.12.2010
EU
На скриншотах фреймбуфер в масштабе 50%, соответственно, наблюдается дикая интерполяция/алиасинг/муар. Сохраняйте ЭТО скриншотамиsmiley-lol.gif В принципе, в любом софте, включая "Просмотр фотографий Windows", так будет при отображении картинки в масштабе (значительно) менее 100%. Быстрая интерполяция низкой точности. Выглядит отвратительно.
Посмотрите на фреймбуфер в 100% и больше не пишите глупости.
Если это не троллинг, ну я даже и не знаю, что сказать.
У вас гугл отключили? Сравните размер файла *exr и *jpg, уверен, что разница в рамере будет раз в 15.
На скриншоте фреймбуфер в масштабе 50%, соответственно, наблюдается дикая интерполяция/алиасинг/муар. Сохраняйте ЭТО скриншотамиsmiley-lol.gif
Ну или посмотрите на фреймбуфер в 100% и больше не пишите глупости.
лол. smiley-smile.gif как вы можете полагать, что я не думал об этом. Даже в 100% приближений ВФБ, все равно будет дикий алиазинг по сравнению с отдельно сохраненным файлом. Я могу даже сцену с corona exr прислать, сами сравните.
Если сохранить один и тот же рендер в open exr и jpeg, а затем открыть это дело в фотошопе, то разница в детализаций будет явно меньше, чем на четверть даже. А чаще всего и разницу не увидить между ними
EU
Слишком толсто. На скриншоте именно уменьшенный масштаб и явная интерполяция. Хотя я допускаю с мизерной вероятностью, что некая особо адская комбинация настроек способна вызвать подобное некорректное отображение. А сохраняется все, конечно, как надо.
Давайте я вышлю вам сцену, чтобы вы убедились, что это 100% не уменьшенный масштаб. Лол, какой еще троллинг.
Поэтому я и спрашиваю, проблема ли в настройках. Сами же видите, как сильно отличается исходное изображение от рендера. Суть не в масштабе вообще.
Так ФШ не умеет в 32)) Откройте в АЕ, NUKE или даже в занюханном Fusion.
На крайний случай поставить калечный ArionFX
Посмотрю, отпишусь потом
На сайте c 05.05.2015
Красноярск
Я курс проходил (Изотовский), так вот у них после внесения "контраста - контурная резкость" очень качественное изображение, даже появляется алиазинг по краям. А у меня все изображение будто залито пеленой и так только после сохранения, на рендере проблем с резкостью нет
А что Изтов говорит по этому поводу?)
да ничего вообще, это два года назад было. На самом деле ни у кого нет проблем с этим, кроме меня. Кроме общего, сохраняйте мол в тиф, открывайте в ФШ и экспортируйте определенным образом
Херсон,Украина
Вы только не пропадайте из ветки, когда найдёте решение вопроса!
Интересно, почему вообще никто не занимался этим вопросом ранее? Наверное, поэтому всем так тяжело ответить на эту ветку. Да, конечно расскажем smiley-lol.gif
Херсон,Украина
В смысле - "Мы, Николай Второй"?..
Все верно - Московский, Киевский, Владимирский... Ладно, что то у меня оффтоп пошел
