не видно моделей в диспетчере объектов ArchiCad 21
На сайте c 30.10.2009
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
очень совет нужен...
подгружаю в ArchiCad 21 библиотеку объектов...
в менеджере библиотек видно подгруженные папки со светильниками...
в инструменте объект эти папки не видно...
модели проверял - формат вроде один и тот же...
в чем может быть проблема?
Светильники нужно ставить через Инструмент Источник Света (Лампочка), а не Инструмент Объект (Стульчик).
сейчас попробую...
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за совет!!!
На сайте c 18.02.2012
Я извиняюсь, если вдруг не по теме пишу, но похожий вопрос. Делаю строительную систему (далее СС) для крыши. Использую стандартную библиотеку RoofMaker. Но мне надо иметь заранее заготовленные несколько вариантов элементов СС. Как пример - мне нужно редактировать мауерлат, стандартный размер из библиотеки RoofMaker предположим 150×150, а мне надо ещё варианты 200*200, 100*100 и 200*100, то есть ещё 4 дубликата. Названия файла не менял, поэтому файлы имеют название "мауерлат - копия", мауерлат - копия 2" и т.д. Для этого я скопировал стандартный файл мауерлата в папке RoofMaker, чтобы потом открывать в редакторе Архикада и менять высоту и ширину. Но я не могу добавить этот файл отдельно в проект вместо того, что уже есть или как дополнительный, потому что в менеджере объектов нужный мне дубликат не отображается, а видно только один или два дубля. Я уже создавал отдельную папку для дублей, выгружал gdl - объект в формат gsm, удалял папки с дублями и заново их добавлял в менеджере библиотек, не отображаются и всё. Кто сталкивался или кто знает как вообще работать в таких случаях? Просто каждый раз менять размеры тоже не очень удобно, поскольку мне нужно будет создать например стойки для СС, нужного размера и я хочу ориентироваться не на индивидуальное изменение размеров в свойствах объекта (когда меняешь его параметры, нажав на иконку самого объекта), а брать готовый из библиотеки. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо все за советы.
Я извиняюсь повторно, открыл отдельную тему по моему вопросу. Просто более похожей темы чем эта не нашел...
